Blauwe draad uit lasklem
Hoi allemaal,
Ik wil graag een plafondlamp ophangen. Toen ik de draden van de lamp aan het kroonsteentje in het plafond plaatje bevestigde, deed de lamp het niet. Ik had plafond plaatje eraf gehaald. Gelijk viel de gestripte blauwe draad vanachter het plaatje op de grond. De aanvoer van stroom kwam met de zwarte schakelaar draad. Er is een lasklem met meerdere blauwe draden aanwezig. Kan ik er daar één uit trekken om die vervolgens aan mijn lamp te verbinden?
Groet
Ja, dat kan maar dan zal er altijd iets anders uitvallen, en als het de blauwe draad naar de meterkast is
dan valt alles uit wat op deze centraaldoos is aangesloten. Je moet dus een uitbreiding maken zodat
er één blauwe draad bijgemaakt kan worden.
Aha, dat is dan inderdaad niet zo handig. Dan moet ik even goed kijken waar het gevallen blauwe snoertje op aangesloten heeft gezeten. Bedankt!
Meestal loopt er vanuit een volle lasklem een blauwe draad naar een andere lasklem en
van daaruit ga je dan weer verder verdelen. Kun je anders even een foto plaatsen?
Bij deze! Rood omcirkeld is de zwarte schakelaar draad. Ik had er voor de zekerheid zo'n kousje om gedaan. Verder is alles afgedopt. Het stukje blauw (10cm) wat eruit viel was aan beide kanten een centimeter gestript. Zou het kunnen dat het van de lamp aansluiting naar het lasklemmetje was verbonden?
Het is niet duidelijk te zien, maar er lijken 4 blauwe draden in één klem te zitten.
Als dat zo is dan passen er meestal wel 5 in, en in die overgebleven opening daar past je losse draad.
hij doet het nu
Maar persoonlijk vervang ik een klem waarvan een draad spontaan loskomt altijd door een nieuw.
voor een paar centen kan je geen risico nemen
