Draden stopcontact en schakelaar
Beste klusexperts, kunnen jullie mij met de onderstaande situatie helpen?
Ik weet niet meer welke draad ik nu precies op wat moet aansluiten. Het volgende denk ik te weten:
Op schakelaar (1) sluit ik:
- bruin aan op L (ook bekend als P)
- zwart op maakt niet uit welke van de twee andere lege aansluitingen op de schakelaar.
- blauw trek ik (zonder op de schakelaar aan te sluiten) rechtstreeks door naar contactdoos (2).
Op stopcontact (2) sluit ik:
- bruin aan op de ene aansluiting op het stopcontact (2).
Deze bruin zou ik dan vanuit schakeldoos (1) moeten doortrekken met een kroonsteentje (toch?).
- blauw (die vanuit de schakelcontactdoos (1) komt) koppel ik ook aan dit stopcontact (2).
En ook bij stopcontact (2):
- sluit ik bruin vanuit stopcontact (3) aan op bruin van stopcontact (2). (Ik meen dat ik deze bruine draad weer in de onderkant van stopcontact (2) kan steken, in het verlengde van waar de andere bruine draad in stopcontact (2) zit.
- sluit ik blauw op soortgelijke manier aan als het punt hierboven.
Dat zou er dan zo uit komen te zien:
Ik vraag me heel erg af of dit juist is, want waar gaat die zwarte draad dan uiteindelijk heen? Ik heb nog steeds het idee dat alles in een rondje (circuit) moet passen, maar blijkbaar mogen draden soms ook gewoon 'eindigen'.
En het is me bijster waar de stroom nu precies vandaan komt; het lijkt me bij schakeldoos (1)...
Alvast erg dank voor jullie hulp!
Lijkt wel te kloppen, voor zover ik er een touw aan vast kan knopen.
Die wandcontactdoos 2 en schakelaar 1; is dat een combinatie die aan elkaar vast zit? Zo ja dan alleen 1x de bruine aan de wandcontactdoos verbinden; meestal zit er al een metalen verbinding naar de schakelaar; kijk daar even goed naar.
Of plaats een foto van die combi.
Nee, het zijn helaas twee aparte contactdozen... Vandaar de moeilijkheid met het doortrekken van draden.
Dus ik kan blauw en bruin gewoon doortrekken naar stopcontact (2)? Begrijp ik dat goed?
Precies, de draden komen inderdaad bij 1 uit de muur. 2 en 3 zijn daar verlengingen van (het is hier een oud huis...:))
Wat een verrassing zeg :idea: . Zul je vanaf nu over wandcontactdoos i.p.v. "stopcontact" praten? Een stopcontact bestaat uit twee delen: een contactstop ("steker") en een contactdoos.
De experts weten het vast beter of hebben hier overheen gekeken: mag je van het ene instalatiedeel naar een andere wel met een kroonsteen werken?
Ik dacht dat het hier lasdoppen moesten zijn, en een kroonsteen alleen mag van het plafond naar het snoer van een lamp.
Ik kies zelf toch voor lasdoppen, vooral bij zwaarbelaste kabels/verbindingen. Zelf hier al een keer gehad dat ineens een deel stopcontacten het niet meer deden terwijl de automaat toch nog opstond. Daarom vervolgens lasdozen opgezocht en wat bleek : in een later bijgeplaatste (niet door mij) aftakdoos was de blauwe nuldraad losgeraakt uit zijn kroonsteen.
