Stopcontact achter schakelaar - gebruik maken van de beschikbare draden
Ik heb wel 2 rechtse handen maar ben qua elektriciteit niet zo handig. Een simpel stopcontactje lukt nog wel.
In de garage zit in een lichtschakelaar op de muur met een blauwe, zwarte en groen/gele draad welke wat tl-verlichting aanstuurt.
Nu wil ik onder de lichtschakelaar graag een stopcontact monteren zodat ik stroom bij een werkbank heb. Ik dien daarbij gebruik te maken van de beschikbare draden van de lichtschakelaar. De vraag is of dat uberhaupt mogelijk is en zo ja hoe dan want ik krijg het niet voor elkaar.
Alvast bedankt voor de tip.
Kabel, of draad in buis? 1,5mm^2 of 2,5mm^2?
Bruin, blauw en groengeel naar het stopcontact. Bruin bruggen naar de lichtschakelaar (kan veelal direct op het stopcontact), blauw en geelgroen bruggen naar de TL.
Je hebt maar één kabel met 3 draden dus? Dan is tenminste 1 ader anders gebruikt dan je volgens de kleurcodering zou verwachten. Je kunt met 3 aders niet een schakelaar en een contactdoos aansluiten.
Een foto van hoe de schakelaar nu is aangesloten zou een hoop duidelijk maken.
Huh? Kan wel degelijk.
Hoezo anders qua kleur? In kabel mag bruin ook geschakeld zijn en 20 jaar geleden zat er standaard zwart ipv bruin in 3-aderig spul
Hij heeft een werkende lichtschakelaar in de muur. Daar zal dus tenminste een fasedraad en schakeldraad op zijn aangesloten. Hij heeft alleen zwart, blauw en groen/geel. Dus blauw of groen/geel zal als schakeldraad zijn misbruikt...?
Om een schakelaar en contactdoos aan te sluiten heb je 4 draden nodig: fasedraad, schakeldraad, nuldraad en aarde.
Of er moeten stiekem 2 kabels bij die schakelaar zitten (voeding en afgaand) maar dat haal ik niet uit het verhaal.
Ik denk dat Xander gelijk heeft. Ik heb inderdaad maar 1 kabel met drie draden. Ik begrijp dat er dus minimaal 4 draden moeten zijn. Dan moet ik helaas iets anders gaan verzinnen.
De beste oplossing is om ook de kabel te vervangen door een uitvoering met 4 draden.
4-aderig met blauw bestaat ook wel, maar het is de minder gangbare 'variant'.
Wat er nu zit heeft dus nooit geklopt.
Amanda Siemelink
