Draden spiegelverwarming door tegels
Een spiegelverwarming van Magnum heeft twee dunne draden, aan te sluiten in een inbouwdoos op het lichtnet. De spiegelverwarming komt uiteraard tussen de spiegel en de tegelwand.
Hoe de draden naar behoren door de tegels voeren? Via een voeg, met wat kit? Gaatje boren in de tegel? Blindplaat (en wat is dan een héle vlakke?)? Deksel voor de inbouwdoos?
Nog niet, die ga ik nog aanleggen. Dus ben ik daar nog vrij in.
En dan nog: het gaat me om de manier waarop de draden door de tegellaag gaan.
Met een gewone standaard inbouwdoos dus. De draden vd spiegel sluit je dus aan op die doos en gaan niet eerst 'door de tegels' maar lopen dus tussen de tegels en de spiegel door naar die doos toe.
Volgens mij bedoelde je in eerste instantie dat je de inbouwdoos dicht wil tegelen? Dit moet je niet doen, gewoon netjes eromheen tegelen zodat de inbouwdoos toegankelijk blijft.
Zoiets dus
Ja, die had ik door. Maar een open installatiedoos in de badkamer voelt niet goed, ook niet achter een spiegel. Of is dat de algemeen aanvaarde manier?
Volgens mij is dat prima, ook binnen de veiligheidsregels, de spiegel er voor maakt het immers spatwaterdicht, en het moet wel heel dampig en vochtig worden wil er iets van sluiting ontstaan, maar dan heb je het over een waterstand van 2m boven NAP ;) Weet niet meer hoe dat zit met de diverse natte zones etc. maar dat zou je even kunnen googelen.
Gewoon een deksel op zetten. Kniedeksel bijv. als je daar de ruimte voor hebt. Een doos hoort niet open te zijn, zeker niet in een natte ruimte.
