Oude chiffonkap aan draad
In de badkamer hangt onder de wastafel een chiffonkap. Alles is nog wel in orde.
Momenteel ligt de chiffonkap op een handdoek. Voorzichtig eraf gehaald omdat
er, mogelijk omdat er iemand tegenaan heeft gestoten een kier zat tussen
de wastafel en de chiffonkap. In het verleden de kap er al vaker weer op teruggezet.
Nu merk ik dat het draaddeel, dat onder de wastafel hangt, met onderin zo een metalen
plaatje dat overdwars in de onderkant van de chiffonkap moet zitten, een beetje stroef is,
mogelijk een beetje roest.
Omdat de chiffonkap er weer stevig aan moet hangen vroeg ik me af of ik de roestige draad
ergens mee kan schoonmaken zonder dat deze zo glad wordt dat de chiffonkap er niet
meer aan zou blijven hangen.
Tips zijn welkom!
De ene foto is het metalen draad met het dwarsstukje, de andere foto is de chiffonkap.
Nog een beetje stoffig maar dat komt goed.
Het beste doe je dat met een beetje remmen reiniger en een schuurspons. Daarna even zorgen dat die weer gangbaar draait. Eventueel een klein beetje montage vet gebruiken als u dat hebt en anders een dunne vettige olie. Wees zuinig met aanbrengen, is snel te veel
Neem eventueel een nieuw stuk draadeind.
In dit geval werkt omdraaien waarschijnlijk ook prima. Dus de iets roestige kant aan de bovenkant.
Bedankt voor de reacties! Ben er goed mee geholpen.
Ga op pad voor de remmenreiniger. Schuursponsje is er wel en
iets olie achtigs is er, en zal daar voorzichtig mee zijn.
