Afslijpen draad.... En dan?
Plaats eens een foto van de bevestiging van de stang aan de muur. Ik vind 3 cm wel veel. Is er getegeld of van dat betoncire gebruikt?
Er staat dat de stang niet op dezelfde afstand vanaf de muur komt, dat los je niet op met grotere rozetten.
Grotere rozetten was voor dat draad in het zicht kwam. @Ronny
Daarom willen we graag een situatie foto voor en zijkant zegt soms meer dan woorden.
Tekst uit de 1e post:
Nu wilde ik de stang monteren, echter mis ik 2,5-3 cm aan lengte van de koppeling die de staaf vast aan de muur zet waardoor ik de douchekop kan installeren.
Misschien een domme vraag.... Mijn vraag:
Hoe haal ik professioneel 2-3cm van de zilveren draad af? Dit zodat ik de thermostraat opnieuw en recht op de draad kan schroeven en dus 2-3cm dichter bij de muur?
De kraan komt te ver uit de muur waardoor de stang niet boven de kraan uitkomt.
De stang heeft koppelingen met dezelfde lengte als de kraan koppelingen + rozetten.
Als je vervolgens de kraan niet tegen de rozetten aan plaatst (te lange S-koppelingen b.v.)
dan kun je inderdaad de stang niet op de kraan krijgen.
Met grotere rozetten wordt het misschien wat mooier, als je al de juiste kleur kunt krijgen
maar dan past de stang nog steeds niet.
Ik kan al deze informatie uit de 1e post halen, ook al staat het er misschien wat lastig omschreven.
Als ik naar die foto kijk dan is de rozet 2cm dan heb je 5mm draad dan de kraan aan sluiting.
Dat was probleem 1
Nu het probleem douche stang het kan 2 manieren hij helt over of er is een verkeerde type bij geleverd.
Vandaar foto @Jackd ook al om vroeg.
Ook zit er verschil in de kranen een douchekraan staat er verder van af dan een douchekraan met regen douche.
Wat heb je @Ronny dat je zo met rood reageert vind je me antwoorden niet juist of zo.
Als het in rood aangegeven is, dan geeft het wat duidelijker aan over welk deel van het tekst het gaat.
Ik denk dat deze hele discussie hier gaat over onderstaande voorbeeldmaat 77.
Als de afstand van het hart van de kraan tot de muur niet 77 is (in dit voorbeeld) dan past de buis niet.
Ga je grotere rozetten gebruiken dan dek je de uitstekende schroefdraad wel af maar de afstand blijft te groot.
Omdat de loodgieter niet reageert en er een kraan die te ver van de muur is.
Ik had dat ook wel gelezen dat ie 2,5-3cm maar wij vinden dat vreemd dus wil je een verklaring waarom.
Eerste vraag is dan ook foto`s en merk en typen zodat tekeningen kan gaan zoeken.
Vaak is het gewoon merkloze spul.
En die S-koppelingen kan je niet 2,5-3cm in korten dus probleem zit in de kraan en stang.
Het probleem zit in de aanleg van de muurplaat en ook in de constructie van de kraan.
Persoonlijk zou ik een andere douche kraan en toebehoren kopen, dat is een stuk makkelijker.
Een leek kent de verschillen niet altijd tussen een bouwmarkt- en een kraan van een goed merk.
De loodgieter kan er ook vanuit gegaan zijn dat er een andere kraan zou komen, met meer stelruimte.
Niemand die het weet.
Het probleem blijft hetzelfde.
Ook denk ik dat de loodgieter niet wist dat er geen tegels op kwamen slecht overleg vaak.
