Draden in 5/8 buis
Ik weet dat je niet meer dan 5 draden in een 5/8 buis mag stoppen.
Echter; ik moet een stukje van 10cm van de vloer naar een inbouwdoos overbruggen. Naar de doos gaan; twee x blauw, twee x bruin en twee x geel/groen.
In totaal dus... 6 :(
Het idee is om twee geaarde WCD's te koppelen.
Is het nu echt een gevaarlijke situatie om die 6 draden over die 10 cm in één buisje te laten lopen?
De doos zit al, de aansluiting is uiteraard 5/8 anders had ik dit probleem niet.
Als ik de doos er uit moet halen en vervangen kan ik de halve muur gaan stucen.
Waarom is die bedrading dubbel uitgevoerd H@ns?
Het zijn toch niet toevallig 2 groepen? Dat is (maar dat wist je al) absoluut verboden.
In een notendop;
Draad naar doos in wcd, draad vanuit wcd doosje uit en naar volgende wcd.
Notendop voor een eekhoorn van king-kong size;
Al mijn kamer wcd's zijn ongeaard, nieuwe aarde bijtrekken was geen optie en bovendien zitten achter al die wcd's (op ooghoogte!) nog oude gietijzeren dozen van kleine diameter en slechts 35mm diep.
Dus wat ik gedaan heb;
Plinten er af (samen met een hoop verpoederde stuc :cry: ) één YMVK leiding vanuit een nieuwe groep over de vloer gelegd in de hoek waar een nieuwe plint komt. Onder elke doos een T-stuk. Ommanteling er af gepeld en door het T-stuk omhoog door een stuk 5/8 pvc naar de doos en vandaar uit weer via de wcd terug naar het T-stuk en op naar de volgende doos.
Die T-stukken zijn voor zover ik weet niet in NL te koop, ik heb ze uit Frankrijk. Ze zijn bedoeld voor bedrading en je kunt ze op een leiding klikken omdat ze uit twee delen bestaan.
Naast elke wcd heb ik nog twee dozen (aan elkaar gekoppeld voor een drievoudig afdekraam) één om luidsprekers in te pluggen en één voor de CAI kabel. Dus één kant er in en ander kant er uit was geen optie.
Nu ik de kans heb wil ik dus echt voorgoed van al die kabels over de vloer af!!
Misschien niet de meest nette oplossing installatie-technisch maar ik zag geen ander optie.
Die T-stukken (je zegt het al) zijn in Nederland niet verkrijgbaar, simpel omdat ze hier niet zijn toegestaan.
Je kunt overigens (afhankelijk van het merk inbouwdoos) dubbele invoerstukken plaatsen, dan voldoe je wel. Is dat een optie?
Tja daar had ik ook nog aan gedacht, iets te laat alleen..
Ik had namelijk de dozen gekocht (zwarte dus geen ABB of iets) omdat ze net mooi passen in het gat! ze hebben namelijk maar één vaste ingang en daartegenover één gat met koppelsleuf.
Net wat ik nodig heb dacht ik :P (mijn grootste dozenboor is net een haartje te klein voor dozen met allerlei uitgangen en toeters en bellen)
Dus boren, dozen vast en leidingen trekken...
Toen kwam ik er achter dat er dan wel 6 draden in een buis moeten :?
Maargoed het ligt nu. Je kunt er altijd bij door de plint er af te halen, het T-stuk open te klikken en de leiding er uit te trekken.
Niet de schoonheidsprijs :oops:
Kijk dit vind ik dus wel acceptabel nee volgens de regels is het niet, kan het kwaad nee totaal niet. Het enige vervelende kan zijn als je draad zou moeten vervangen maar dat is dan je eigen probleem. Tenzij je gaat verhuizen, laat voor die mensen dan wel even het adres van klusidee achter. :wink:
En hoe zit dat dan met de verzekering?
Wij hebben net nieuw parket verkocht en daar werd om die reden zelfs al afgeraden om een snoertje voor een lamp achter een holle plint weg te werken.
Mensen schijnen na brand problemen met de verzekering te hebben gehad.
Sta je toch mooi te kijken!
HRV
Er is een wezenlijk verschil tussen een snoertje en een kabel. In principe is wat H@ns doet helemaal volgens de regels alleen had hij 2 pijpjes omhoog moeten maken i.p.v. 1.
Een snoertje achter een plint mag indien hij met een stekker aan het net verbonden is best. Maar je ziet vaak dat een snoer zonder stekker even achter de klemmetjes van een WCD word bevestigt om vervolgens verderop weer een WCD te voeden of een lamp en dat is simpel weg verboden omdat zo'n verbinding zeer brandgevaarlijk is.
