Draden aansluiten
Hallo , ik heb al verschillende kleine aansluitingen gedaan van wcd en
schakelaars en ik kom altijd tot eenzelfde conclusie : wat een geklooi met die draden
Dan doe je ze allemaal vast en komt er weer een los , ik denk dat jullie dit wel herkennen
Ik had eigelijk deze simpele vraag , hoe sluiten jullie die draden aan zonder veel geklooi
Ik gebruik rapid klem om door te lussen .
Ik herken er niets van ,zelfs de rapid klem komt mij niet bekend voor.
Als je de draden monteert volgens voorschrift komen ze niet los, of ej moet aan het hergebruiken zijn.
Rapid klem is een wago .
Ik steek de draden in de wago en de andere draden aan de schakelaar en het moment dat ik alles in het doosje wil proppen lukt het maar half
Laten jullie de draden lang voor je ze aansluit of meer aan de korte kant ?.
Voor een Wago-klem moet je 10 tot 13 mm afstrippen. Ik houd meestal 12 mm aan en dat werkt dan ook goed voor het meeste schakelmateriaal.
Wat ik persoonlijk geklooi vind is draden weer los te halen van schakelaars met snelklemmen.
Kijk eens op het pakkie, daar staat de exacte aanstriplengte en als je je daar aan houd heeft de verbinding zoveel houd kracht dat je flink moet trekken om het los te krijgen.
Ga je wago's hergebruiken dan is het vragen om moeilijkheden.
De steek verbinding op schakelmateriaal kan ej losnemen met de ontgrendel knopjes op de zij of voorkant.
Ja, ja, daar was ik al achter. Alleen moet je daar zo krachtig op drukken dat je bijna blaren op je duim krijgt.
