Draaipoort Aluminium Tussen 2 betonpalen
Hallo Iedereen,
Onlangs ben ik bezig geweest met het plaatsen van een aluminium draaipoort op mijn oprit.
Hiervoor heb ik 2 betonpalen de grond in geplaatst waar de poort op bevestigd is.
De poort is ongeveer 3 meter breed en 180 cm hoog.
Nu zit het zo dat ik de paal aan het huiszijde wil bevestigen op het muur van het huis zodat dit een stevige basis vormt.
Ik kan hiervoor geen beugels gebruiken van 90 graden omdat de paal geroteerd staat en ik een beetje in een hoek moet werken.
Hoe kan ik alsnog de paal aan het huis bevestigen? Omdat de palen toch ondanks het storten van snelcement nog steeds een klein beetje bewegen waardoor de poort nog niet goed dicht kan.
De palen staan dus naar elkaar geroteerd met de platte kant zodat de poort mooi geplaatst kon worden.
De andere paal die bij de coniferen staat beweegt ook nog een klein beetje ook ondanks ze in snelcement zijn geplaatst.
Dus kortom 2 vragen:
Hoe kan ik de palen rotsvast id grond krijgen zodat ze niet meer te bewegen zijn?
De afstand is goed en hoogte van de poort is allemaal goed en ik haal de palen er liever niet meer uit om deze reden.
Hoe bevestig ik een geroteerde paal aan de huiszijde?
Bedankt allemaal en hoop dat iemand mij kan helpen!
Mvg
Wat is de afmeting van de betonpaal?
Strip op de bovenkant van de paal vastzetten en dan aan de muur.
Er zit ongeveer anderhalf zak snelcement in van
Merk verwijderd - merk doet niet terzake - mod
per paal, maar toch bleef de paal nog te bewegen, helemaal met de deuren van de poort erop gemonteerd dan leunt 1 paal die bij de coniferen staat wat naar binnen door het gewicht. De poort zelf is niet zo zwaar.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Kan ik ze nog uitgraven en dan andere cement gebruiken?
En zakjes van 25 kg of kleiner?
Wat voor grond zit er omheen, losse zwarte tuinaarde?
Zakken van 20 Kg
Merk verwijderd - mod
Grond is deels tuinaarde, zand en klei wanneer ik wat dieper ging graven
dus 30 kg beton moet een poort van 40 kg op zijn plek houden? Dat gaat niet.
Oke, ik ga ze morgen voor een grote gedeelte uitgraven en ze helemaal met cement volgooien. Is daarna wellicht nog een stormanker op zijn plaats?
Zelf heb ik grote buizen (35 cm doorsnee) van 1m20 lang de grond in gegraven.
Daar de palen in gezet en stevig geschoord en toen volgestort met beton volgens de 1,2,3 mengverhouding, alles goed aangestampt zodat er geen lucht meer in zit, weekje laten drogen en ik heb er nu een stalen poort van bijna 2m75 breed en 2m hoog aan hangen zonder dat er ook maar iets door gaat hangen of bewegen.
Ik zou het stripje in het midden ook gaan vervangen door een degelijke strip van 3 a 4mm dikte en zo'n 30mm breed die je in model buigt en dan aan de bovenkant (daar zit al een gat) tussen de paal en de muur zet.
Oke bedankt. allemaal voor jullie reacties, zijn zulke buizen bij de bouwmarkt te koop? en kan ik dat ook nog om de paal heen krijgen zonder de paal eruit te halen? zeg maar de palen uitgraven en dan buizen via de bovenkant erin te krijgen?
Bouwmarkt heeft zoiets niet die gaan meestal niet verder dan 125mm
Ik heb ooit wat oude gasbuizen opgekocht (als een gasbuis te lang in de zon ligt mogen ze die niet meer gebruiken voor gas en daar had ik geluk mee) van dacht ik 6 en 8m lengte. Die ter plekke aan tilbare stukken gezaagd en hier thuis aan kortere stukken gezaagd om te gebruiken voor dit soort doeleinden.
gaten maken
(de buizen zijn dus geen 35 maar 32 cm)
Maar je kunt ook iets anders gaan gebruiken bijv. een oude lekke waterton oid.
Hallo weer iedereen.
Ik had vandaag gebeld met een poort bedrijf.
Ik vroeg ook daar om wat advies hoe ik mijn constructie stevig kan krijgen zodat er een aluminium poort van 3 meter bij 1, 80 op kan hangen.
De poort staat tussen 2 betonpalen van 8,5 cm dik. en het is niet stevig genoeg.
De palen zijn op ongeveer 90 cm id grond geplaatst. de vorige topic had ik verteld dat de betonpalen nogal wankelen en daar ga ik nu veel meer snelcement bij doen op advies van jullie.
Echter zei de meneer aan de telefoon dat ik wellicht ook nog een Unp 120 verzinkte balk als fundering kan gebruiken om de palen aan elkaar te verbinden op 40 a 50 cm diepte.
Dus de unp balk word ingegraven en de 2 palen worden aan elkaar vast gemaakt.
Nu is het zo dat de levertijden van zulke balken vrij lang duren, en ik vroeg mij af of ik in plaats daarvan gewoon een betonnen paal kan gebruiken die je nromaal gesproken voor een schutting gebruikt. DIe ik dan horizontaal net als de unp balk ingraaf en vast maak aan de 2 palen. Is dat ook een goede optie of zijn er andere suggesties?
Bedankt
Daar ben ik nog niet helemaal uit, dacht aan een platte sleufpaal? en hoe ik dat zou bevestigen laat ik mij graag over adviseren
Janwit11
