De draaiknop van ons bad is stuk. We hebben dit bad zelf niet erin gezet, dus weten er niet veel van. Wie weet welk merk whirlpool bad dit is en hoe en of dit te repareren valt. Zie foto's.
op 2 e foto kan je het stiftje zien soms wil met punt tang er uit trekken .
Wil dat niet door even een gaatje in de stift draai daar even een schroef in en trek dan de stift er uit.
ja, deze hebben ze al iets aan gepast dus moet die stift er uit dan kan je deze op meten en de knoppen zijn van kunststof en hebben een stift.
die knop heeft een uitsparing dus daar heeft iets van boutje in gezeten om hem vast te draaien.
