Draaikiepraam sluit niet na installeren inzethor
Hallo allemaal,
Vandaag hebben wij (gelukkig eerst eentje...) een inzethor van Bruynzeel in elkaar gezet en in een van ons draaikiepraam neergezet. Dat past allemaal mooi maar bij het dichtdoen van het raam gaat het raam niet meer dicht... ik heb ergens een filmpje van hebo gezien over het bijstellen van de nokken van het raam maar zou niet weten hoe dit voor ons raam werkt.
Ter illustratie ook wat foto’s van het inzethor, ons draaikiepraam en de nokken/scharnieren. Weet iemand hoe ik het raam aan kan passen zodat er net iets meer ruimte komt en het weer kan sluiten?
Het materiaal is hardhout en het beslag van GU. Overigens realiseer ik me dat de hor nog niet netjes is afgewerkt maar ik denk dat ik iets anders moet doen dan de restanten hor wegsnijden om het raam goed te laten sluiten. Kunnen jullie me helpen?
Alvast bedankt!!
De nokken van G-U zijn ook excentrisch, zodat je ze kunt verstellen.
Op het nokje zie je een puntje. Met een torx (T10 of T15?) kun je deze verdraaien waardoor er meer ruimte ontstaat tussen raam en kozijn.
NB: In het najaar (als je de horren voor de winter uitneemt) ook weer terugstellen!
Ah ok thanks! Maarre moet ik dan alleen de nokjes aan de kant van de klink draaien? En moet dat dan rechtsom of linksom? Bij het draaien zie ik namelijk niet veel verschil...
Hoi, ik zit met hetzelfde probleem met wat extra. De ramen kreeg ik eerste keer wel dicht, met wat moeite en staan nu in kiepstand. Ik krijg ze nu niet meer dicht, kan raam dus niet meer open doen of helemaal sluiten. De ramen zijn van hardhout en zitten er 20 jaar in. Wat nu te doen?
Alvast dank voor reactie!
Graag even een eigen topic openen. Topic "kapen" is hier niet gewenst.
Daarvoor hebben we de forumregels. :wink:
FrantoriS
