Draaikiepraam draait alleen
Hallo allemaal
Ik denk dat ik een draaikiepraam heb alleen krijg ik hem niet op de kiepstand. De hendel gaat een kwartslag naar links maar kan vervolgens niet meer verder. Weet iemand hoe.ik dit aan kan passen?
Zie foto's van het raam en beslag
20240627_132624.jpg 20240627_132604.jpg 20240627_130321.jpg 20240627_130317.jpg 20240627_125258.jpg 20240627_130304.jpg 20240627_130308.jpg 20240627_130311.jpg 20240627_132611.jpg
Dit is MACO- raambeslag in een modern raam. Dus dat moet kunnen kiepen. Raam dichtdoen en in 1 ferme beweging de klink rechtop zetten. Zo te zien zit er verf bovenop de raamschaar...
Helaas doet ie het ook dan niet. Kan het iets te maken hebben met de onderste pin die geblokkeerd is? Deze gaat namelijk niet verder naar beneden, terwijl het lijkt alsof die wel.verder moet kunnen
Probeer dit nog eens, maar dan met het schuine uitsteeksel aan deze zijkant ingedrukt zodat deze in lijn ligt met de kozijnstijl?
Dan is het denk ik goed om een specialist in te schakelen. Welke regio woon je?
Je kan bij dergelijke ramen de draai of de kiepstand blokkeren
soms gebeurd dit vanuit de bouw maar meestal betreft het dan de draaistand
zoek eens op de site van de leverancier van het beslag
FrantoriS
