Draaikiepdeur is stuk - klink dol en wil niet vergrendelen
Dag mede klussers,
Mijn balkondeur is al een poos stuk. Het is een kunststof draaikiep deur, bestaand uit een groot raam.
De deurklink is dol en de deur kan niet meer vergrendeld worden.
Ik heb er een bekende naar laten kijken, die zegt dat het hang en sluitwerk mechanisme stuk is en vervangen moet worden. En dat het een duur geintje gaat worden.
Is hier iemand die mij iets meer zou kunnen vertellen over dit probleem en de oplossing? Moet ik een compleet nieuwe deur aanschaffen of kan ik bij een goed bedrijf / goede webshop wat onderdelen bestellen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Hartelijke groet
De deur hoeft zeker NIET vervangen te worden, omdat er een of meerdere onderdelen van het beslag stuk is.
Je moet eerst bekijken in welk onderdeel de fout zit of welke stuk is.
Indien je geen verstand hebt van het demonteren van dit beslag (en sterker nog terug monteren) laat het dan door een kenner doen.
Het zou kunnen zijn dat enkel het deel waar de kruk in zit stuk is.
Doorgaans staat er een merk en een nr. op elk onderdeel van het beslag.
Aan de hand hiervan kun je dit bij de vakhandel bestellen
Ah dat is goed om te horen.
Ik heb het hang en sluitwerk al gedemonteerd, er is een lange strip aan de binnenkant van de deurpost die ik los heb gehaald.
Ik weet alleen niet welk onderdeel stuk is als de klink dol is, welk onderdeel zou het kunnen wezen? Of kan ik dan beter naar een vakhandel toe met het onderdeel, is dat überhaupt mogelijk?
De kruk/klink zit met een vierkante stift in het beslag.
Als je dit deel demonteert en je steekt de kruk hiering terug en je draait weet je direkt of het dit deel is?
Monteer er steeds een deel bij tot je aan het stuk komt welke stuk is.
Ik vermoed echter dat of het slotdeel of anders de verbinding naar een ander deel stuk is
Pietertje!
