Draagvermogen qboard/wediboard
Ik wil graag een betonnen plateau maken in de badkamer om de wasbak op te plaatsen. Het plateau kan aan 3 zijden worden ingeklemd/opgehangen/ondersteund. Als ik het giet uit beton, gaan de kilo's snel oplopen. Nu bedacht ik om een stuk q/wediboard te nemen en dat te betegelen (boven- en voorzijde). De wasbak staat in het midden. Afmetingen worden 110x50xdikte.
U voelt 'm al aankomen:
-Hoe dik moet die plaat minimaal zijn?
-Hoe groot is de kans op doorbuigen?
-Wat zegt u over het formaat van de tegel?
-Wat doe ik best met de onderzijde?
Dank!
Met deze lengte, is een wedi plaat van 5 cm dik meer als voldoende.
Er is dan weinig kans op doorbuigen, bij normaal gebruik.
Formaat tegels, is eigen keuze, maar er zijn hele mooie grote, dunne tegels van 4 mm dik 120x60 cm, zodat het blad 1 geheel lijkt.
Deze kun je op de bovenkant, en kopse kant plaatsen, en eventueel ook nog aan de onderkant als die in het zicht blijft.
Het is een overspanning van ruim 1m. Het zou me verbazen als het niet door zou buigen. De voegen tussen de tegels gaan eruit komen, en misschien knappen de tegels zelfs.
Dit soort meubels maak ik het liefst dat je er ook op kan staan. Dan vind ik het stevig genoeg.
Probeer dat maar eens op een plaatje XPS zonder ondersteuning ;)
De overspanning is natuurlijk simpel te halveren door in het midden een ondersteuning toe te voegen :)
Ik weet niet of je ooit met dit soort platen hebt gewerkt, maar die zijn heel sterk, en bij een meter lengte, zal een plaat van 5 cm niet doorbuigen, als die aan drie kanten ondersteund/opgesloten wordt.
Kijk maar eens op de site van die platen, wat er allemaal van gemaakt kan worden.
Ik zie inderdaad dat er allerlei badkamermeubels en zelfs vrijstaande wanden van gemaakt kunnen worden. Bedankt voor de correctie. Ik neem mijn vorige antwoorden terug.
