Draagvermogen kast
Ik wil een kast gaan maken, waarop een aquarium moet komen. Het aquarium is 170 bij 60 bij 65 cm. Ik houdt rekening met een totaalgewicht van 1000 tot 1200 kg als het aquarium ingericht is.
Nu heb ik een schets gemaakt van hoe het frame van het meubel eruit moet komen te zien. De maten van de kast worden 170 cm bij 60 cm bij 70 cm. Alle balken in dit frame wil ik 5cm bij 5cm dik hebben.
Kan dit frame het aquarium dragen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Pascal Herms
Dat denk ik niet aangezien er hoogstwaarschijnlijk nog 'bekleding' tegenaan komt.
Of het echt sterk genoeg is zal moeilijk te beoordelen zijn zo. Het hangt ook af van de verbindingen tussen de balken.
Maar met een stevige plaat spaan of mdf aan de buitenzijde moet het volgens mij wel lukken.
Om je een idee te geven; een waterbed van zo'n 1000kg wordt gedragen door een aantal spaanplaat "kruisjes", twee vierkante plaatjes die kruisvormig in elkaar zitten en staand onder het bed staan.
Ik heb inmiddels nog wat meer denkwerk gedaan. Wat ik sowieso wil doen is tussen de voorste en achterste staander een dwarsbalk maken op ongeveer de helft van de hoogte van het frame.
Verder wil ik de achterkant dicht maken met een mdf plaat. Hetzelfde geld voor de linkerzijkant. Aan de rechterzijkant wil ik dan een deurtje maken waar de stroomaansluitingen komen.
Daarnaast wil ik de 4 compartimenten ook dichtmaken met mdf plaatwerk.
Om een idee te geven hoe het er dan uit komt te zien:
Hetzelfde frame maar nu met tussenbalken tussen de voorste en de achterste staanders
Hetzelfde frame, maar nu dicht gemaakt met mdf platen.
Op welke manier zou ik het meubel nog verder kunnen verstevigen dan? Of welke andere constructie zou ik kunnen gebruiken?
Voor de zekerheid kun je nog 5 extra staanders aanbrengen in het midden dan is het zeker sterk genoeg.
Hoe kom jij aan 1000 tot 1200 kg?
170 x 60 x 65 = 663000 cm3 ofwel 663 liter ofwel 663 kg.
soortelijk gewicht van glas is 2.5 kg/mm/mm2
1.7 x 0.65 x 2 = 2,21 m2
0.65 x 0.6 x 2 = 0,78 m2
Zeg maar drie vierkante meter dus keer 2.5 is 7,5 kg per mm dikte.
Laten we zeggen 10 dik is 75 kg.
Dat maakt 738 kg.
Soortelijk gewicht van grind is groter maar neem aan dat er ook een voedingsbodem onder komt, dus heeft dit elkaar wel weer op.
Bovendien weegt het aquarium dit pas als hij tot de rand is gevuld en dat gebeurt ook niet.
Ok, dank u wel. Ik heb het ontwerp ff aangepast. Hiermee zal het wel gaan lukken denk ik.
Heb er in totaal 9 verticale staanders aan toegevoegd. Ook heb ik aan de bovenkant een dwarsbalk over de gehele lengte van het frame toegevoegd. Lijkt me wel sterk genoeg denk ik.
Dat begrijp ik en ik snap dat 1000 kilo misschien een beetje overdreven is om vanuit te gaan, maar ik heb liever een constructie die dit kan dragen, dan een constructie die na verloop van tijd bezwijkt onder het gewicht, omdat ik het totale gewicht te laag heb aangehouden/exact heb berekend. Daarom 1000 kilo.
Daarnaast ben ik van plan om behoorlijk met stenen en rotsen aan de gang te gaan, wat het gewicht ook zal doen toenemen.
Derhalve toch bedankt voor uw reactie.
Ik begin me af te vragen of de vloer dit gewicht wel hebben kan ?
De vloer is een dikke betonvloer. Daar ben ik niet bang voor.
Als de vloer beschadigd, dan komt dat doordat het meubel niet sterk genoeg is :).
Maar als het beter is om het op een andere manier aan te pakken, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Met een betonvloer is er niets aan de hand, die kan dat wel hebben.
De hele constructie is echt zwaar overdone hoor!
Met veel minder materiaal ben je er ook. Een stuk vuren van 6*4 wat loodrecht op de kop belast wordt kan wel het 5 dubbele aan.
Met deze hoeveelheid staanders en de kleine nuance uit de berekening van Tiho(!!) zit je nu op 40kg per staander...
Je kunt ook overdrijven he (= een woordgrapje)
Xtomsom
