Draagmuur op zolder?
Op zolder heb ik tussen de zolderkamer en de de 'zolderhal' een tussenmuur met deur naar de zolderkamer. Zoals te zien is op de foto lijken op deze muur ook de dakbalken te rusten. Nu vraag ik me af of deze muur een draagmuur zou kunnen zijn. Op de twee ondergelegen verdiepingen is geen enkele binnenmuur een draagmuur, deze zijn allemaal van 6cm dikke gipsblokken. Helaas kan ik niet zien van welk materiaal de betreffende muur gemaakt is aangezien deze volledig gepleisterd is met een soort cement, wat me wel doet vermoeden dat deze muur niet van gipsblokken gemaakt is.
Het is niet mijn bedoeling om deze muur volledig uit te breken echter ik zou op één of twee plaatsen een gat willen maken (diameter 12,5cm) tbv ventilatiekanalen.
Dat er geen draagmuren op de verdiepingen staan wil niet zeggen dat deze muur geen constructieve werking heeft voor de ondersteuning van het dak.
Ga er maar van uit dat hij wel een functie heeft.
Waar wil je dat gat van 12,5cm maken? (maat in jouw bericht maar even veranderd in 12,5 cm ipv mm)
Op zich moet dat geen probleem opleveren als je hem maar niet direct onder een ligger gaat maken.
Bedankt Frank. Moest idd 12,5CM zijn natuurlijk, foutje... :) Weet nog niet precies waar het gat gaat komen, zal helaas wel redelijk laag bij de grond moeten komen aangezien de aangrenzende ruimte waar de ventilatie unit hangt meer richting de onderhoek van het schuine dak zit. Heb op de foto aangegeven waar het gat ONGEVEER zou komen te zitten. Ik weet dat deze plaats niet bepaald optimaal is maar kan helaas niet anders.
Weet je misschien ook of het in de praktijk veel uitmaakt of je de warme, vochtige lucht vrij laag afzuigt of helemaal boven in de nok? Ik wil de 'koelere, drogere' lucht overigens aanvoeren vanaf de onderverdieping via een spleet onder de zolderdeur. Ook dat is niet optimaal, aangezien de lucht dan aangevoerd wordt halverwege de zolderkamer en weer afgevoerd zo'n 3 meter verder in dezelfde muur, aanvoer en afvoer dus beiden vrij dicht bij de grond. Voor mijn gevoel is er zo weinig luchtcirculatie door de ruimte en wordt maar een klein deel van ruimte geventileerd, of valt dit in de praktijk wel mee? Doel is om de warme, zeer vochtige lucht op de zolderruimte te verminderen. Sorry dat ik een beetje off-topic ga... :oops:
Volgens de natuurwetten stijgt warme lucht op, dus van daaruit geredeneerd zou je de afzuiging hoog moeten plaatsen. Ik weet niet of dat kan en wenselijk is maar dat veranderd wel de plaats van het gat.
Daar waar je hem nu tekent en met die afmeting lijkt het mij geen probleem overigens.
