Op Zolder Nok draagmuur weghalen en Vliering maken
ik ben van plan om een vliering (2500 x 5700 mm) op mijn zolder aan te brengen.
De zolder is al verdeeld in een overloop en een slaapkamer welke gescheiden zijn door een dragende muur (kalkzandsteen).
Nu wil ik de slaapkamer opdelen in 2 slaapkamers.
De draagmuur heeft nu 1 deur. Deze deur moet verplaatst worden en er moet er 1 deur direkt naast erbij komen.
Boven die slaapkamers en de overloop wil ik een vliering maken, die vanuit de overloop toegankelijk is.
Hiervoor moet ik de punt van de draagmuur (boven de deuren) weghalen.
De hoogte hiervan is ongeveer 115cm. Breedte is 330cm
Het schuine dak is een prefab dak, met scharnieren in de nok.
Bouwjaar huis is 2001.
Het dak bestaat uit 2 van deze dak-delen naast elkaar.
De draagmuur zit maar onder 1 van deze, dus niet op de rand van beide.
Mijn vraag is nu:
1.) Ik neem aan dat ik in deze punt (1,15m) van de nok een draagconstructie moet maken, of is dat niet nodig?
2.) Als een draagcontructie nodig is, hoe kan ik dat het beste doen en aanpakken? Houten of metalen Balken ?
3.) Neem aan dat ik hiervoor een Lichte bouwvergunning moet aanvragen?
Heeft iemand nog andere handige tips?
Alvast bedankt voor de reacties !
U moet waarschijnlijk een bouwvergunning aanvragen, hier hoort een tekening bij met een constructie berekening, dat dient te gebeuren door een bouwkundige.
Op afstand met beperkte gegevens is het te goed moeilijk advies te geven.
Driewerfst
