Draagmuur of niet!?
Beste vakmannen,
Graag zou ik om jullie mening en advies willen vragen omtrent een binnenmuur die ik graag wil verwijderen. Ik twijfel sterk of het draagmuur is en daarom heb ik ook even de bouwtekeningen opgevraagd. De situatie is als volgt;
- Woning uit jaren '60
- Muur is gemaakt van Poriso steen/blok (volgens bouwtekening)
- De buren hebben dezelfde muur ook verwijderd. Zij gaven aan dat het geen draagmuur was!?
- Alle (tussen)woningen zijn van dezelfde formaat/ontwerp. Enkel gespiegeld.
- De onder- en bovenburen hebben dus in principe ook dezelfde muur staan. Mits zij deze niet hebben verwijderd zoals die ene buur.
Mijn vragen;
1. Is dit een draagmuur?
2. Zo nee, kan het kwaad om deze te verwijderen? Waar moet ik rekening mee houden?
3. Op de tekeningen is er maar 1 tussenwoning uitgetekend. Is dat omdat de andere tussenwoningen eigenlijk het zelfde zijn of...?
1 is niet dragend
2 eventuele elektra in de muur, hoe leg je dat om. Het kozijn bij het balkon, is dat een geheel, anders komt het los te staan.
3 ja, er zal ook op tekening staan: zoveel keer uitvoeren
Dank Rola!
Eventuele leidingen zullen inderdaad met zorg verlegd/afgestoten moeten worden.
Het balkonkozijn is één geheel. Op de hoek en halverwege de lange stuk zit er een steunstuk tussen.
