Arthuzzz
Ik krijg een aquarium van 200 (breed) x 90 (diep) x 70 (hoog) cm. Zo'n 1200 liter + zand + rotsen + glas, zeg minimaal 1500 kilogram.
Deze komt in de garage te staan met de voorzijde naar de woonkamer. Hiervoor heeft de aannemer een gat gezaagd en twee stalen balken (binnen- en buitenmuur) aangebracht. De muur is 30 cm dik. De garage heeft een betonnen vloer 10-12 cm dik, gefundeerd 'op staal'.
Het aquarium komt dus 30 cm op deze muur te staan en 60 cm in de garage (totaal 90 cm diep). In de garage wilde ik muurtjes metselen van Ytong blokken met daarop dubbel underlayment (2x 18 = 36 mm, over van de verbouwing, vandaar). Dan over alles (60 cm plaat + 30 cm muur) 1cm dik tempex (voor de drukverschillen) en daarop het aquarium.
De Ytong blokken zijn 20 cm hoog, 10 cm breed en 60 cm lang.
Ik dacht eerst aan drie muurtjes (dus om de 100 cm) en dan aan de voor- en achterzijde een houten balk met daarop 36 mm underlayment. Maar ergens las ik dat ze om de 50 cm moeten staan. Is dat zo? Ik kan nergens de draagkracht van Ytong blokken vinden, ook niet op de site van de fabrikant.
Hoeveel muurtjes moeten er onder? Drie, vier of vijf? Hoe zwaar de balken? De achterste balk kan ook aan de muur bevestigd worden, als extra verankering. De muurtjes natuurlijk ook.
In plaats van de achterste balk, las ik iemand die daar ook een muurtje heeft gemetseld en alleen voor een balk. Weer iemand had voor een stalen balk. Ook zag ik iemand die een betonnen plaat had gestort op de Ytong muurtjes, maar hoe dik moet die dan zijn en hoeveel bewapening erin?
Maar goed, ik wil weten wat veilig is. Wil géén glasbreuk!
