Draagkracht balken voor tuinhuis
Ik ben op het moment bezig met het ontwerpen van een schuur in mijn tuin. Deze moet mijn oude schuur vervangen.
De afmeting wordt 5 x 3 meter en krijgt een hoogte van ongeveer 270cm.
Nu zit ik met het probleem dat ik geen idee heb welke balk diktes is moet gebruiken voor het dak en voor de wanden.
Het dak zal minimaal een extra draaglast moeten krijgen van 100kg per vierkante meter, aangezien ik er in de toekomst een sedum mat op wil leggen als extra isolatie.
De balken van het dak moeten in de breedte van de schuur komen te liggen, dus hebben een lengte nodig van 3meter. Verder wil ik het dak opbouwen uit underlayment platen van 18mm, isolatielaag van 10cm (PUR of PIR plaat) en een multiplexplaats 9mm met daarop een polyester afwerking. Het dak krijgt een afschot van 1 cm per meter om te zorgen dat er geen water op het dak blijft staan na een regenbui.
Welk soort vurenhouten balk kan ik dan het best gebruiken om het gewicht van het dak aan te kunnen + de sedummat in de toekomst. Rekening houdent dat het ook regent en sneeuwt in Nederland.
Het volgende punt is dat het dak gedragen moet worden door de 4 wanden. Maar welk soort balken moet ik hiervoor gebruiken? welke dikte en breedte, ze zullen ongeveer 230 cm lang moeten zijn.
Wand wordt opgebouwd uit een buitenlaag van rabatdelen, dan de balken met isolatie ertussen en da binnenwand wordt afgewerkt met multplexplaten van 9mm.
Dus welk soort balk (staander) kan ik hier het beste gebruiken?
De schuur wordt volledig geïsoleerd en verwarmd omdat het een hobbyschuur wordt waar de warmte nodig is.
Alvast bedankt voor alle adviezen.
Zover ik weet moet je voor een sedumdak meer afschot hebben. Daken van hout willen nogal doorzakken met de jaren waardoor er plassen op het dak blijven staan en dat is niet goed voor sedum.
In je voorstel mis ik ook een damprem deze moet je niet vergeten.
Bedankt voor het meedenken,
Ik heb op tv de sedum matten op plattedaken zien toepassen dus neem aan dat het ook kan op een dak met een kleine afschot. Zal me hier verder in verdiepen.
Als je de damprem bedoeld in de wanden, die komt er wel alleen heb ik die niet vermeld. Aan de binnenkant een dampdichte folie en aan de buitenkant een dampdoorlatende folie (naar buiten toe doorlatend).
Op het dak komt een isolatielaag en daaronder nog een folie die de damp tegen moeten houden. Ook al komen hier de schroeven doorheen die het dak op zijn plaats houden.
Alle tips en ideeën zijn welkom!
Ik heb zelf een blokhut van 5x4 van 70mm met een schuindak met pannen.
Heb hem met 4 dichte wanden besteld en zelf de deuren erin gezaagd.
Van de balken die ik eruit zaagde heb ik weer 2 openslaande deuren gemaakt.
Met een klein kacheltje is het er aangenaam warm te krijgen aangezien hout super isoleert.
Wat bedoel je met de 70mm, zijn dit de dakbalken in het vierkant dus 70x70mm of zijn dit de staande balken?
Ik ken alleen de standaad blokhutten en dit zijn speciale blokhutdelen die in elkaar vallen (soort rabatdelen).
Daarnaast ken ik de schuurtjes die bestaan uit vier wanden die je kant en klaar aangeleverd krijgt en alleen even in elkaar moet zetten.
Misschien dat je me via een pm de leverancier van jouw schuur kan sturen dan kan ik even kijken of het ook iets voor mij is?
bedankt voor je hulp
Sorry voor de onduidelijkheid.,
De balken zijn 70 mm breed en 110 mm hoog en worden als een soort rabat delen op elkaar gestapeld
De leverancier komt in een PM
Iemand nog een idee hoe ik aan de draagkracht van houten balken kan komen?
internetlink oid.
Ga het geheel toch zelf bouwen, wil alleen wel weten of alles het houdt. En niet na 1 sneeuwbui of regenbui inelkaar stort.
Google op balkenschuif. De versie op de site werkt helaas niet, maar je kan een papieren exemplaar opvragen.
Maar dit zijn vuistregels. Omstandigheden ter plekke kunnen afwijkende resultaten geven...
Bestel de balken bij een houthandel, zij kunnen u adviseren over de maten van de balken.
Is de balkenschuif niet online te vinden????
behalve die website moet hij toch nog wel ergens anders te verkrijgen zijn online?
bedankt zover
Maar zijn ze ook sterk genoeg om het gewicht te houden voor een sedummat op het dak, ongeveer 80 tot 100kg per vierkante meter?
De afmeting van de staanders zul je aan de hand van je isolatie kunnen bepalen... wat soort, dikte. als je bv 80mm isolatie toepast is afmeting van de staanders 89*44 de afmeting 44mm maakt niet veel uit omdat je van binnenuit 9mm mulitplex er tegen aan bevestigd. hierdoor maak je de wand constructief. staanders zou ik om ongeveer 400mm plaatsen. verstandigst is om de afmeting van de plaat aan te houden. als een plaat 1200mm breed is om de 40 cm. is een plaat bv 1220 dan eerst de staanders zetten op de naden van de beplating en daar twee staanders er tussen.
de afmeting van de balklaag kan ik je niet geven. wij passen bijna altijd 59*156 toe. sc6
SammySnbr
