Draagkracht grindplaten
Wij willen op onze oprit grindplaten gaan leggen (honingraadplaten gevuld met grind)
Nu staat er dat de platen als volgt belast kunnen worden:
Weight bearing capacity : 180 tonnes/sqm
Maximum axle load: 140 kn
Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen wat dit betekent.
En of dit sterk genoeg is om met een auto overheen te rijden.
Nou dat zal wel goed gaan.
Maximaal draagvermogen is 180 ton (dat is 180.000 kilo) per vierkante meter.
En de maximum aslast is 140.000 N = 14.000 kilo.
Zolang je vervoermiddel geen zandvrachtwagen is heb je weinig te vrezen :wink:
Dus als ik het goed begrijp kan je er iets recht op laten zakken met oppervlak van 1m2 met een gewicht van 180.000 kg.
En mag de as dus twee banden max. 14.000 kg wegen.
Bij dergelijke gegevens staat ook altijd het e.a. over de ondergrond beschreven.
Deze waarde horen waarschijnlijk bij een zeer stabiele ondergrond van goed verdicht zand.
Op een slappe bodem zal de capaciteit veel lager zijn.
