Draagkracht holle vlonderplanken?
Beste,
Al enige jaren hebben we een vlonderterras. Gemaakt van holle/kanaal composiet vlonderplanken op azobe dragers van 6cm breed en 40cm hart afstand. Deze liggen weer op een volledig met stoeptegels bestraatte ondergrond.
Nu ben ik voornemens om hier 'n opbouwzwembad van 3x2x.75 op'te zetten. Al met al zo'n 5000 liter, zeg maar zo'n 850kg/m2.
Maar ik kan nergens de draagkracht van m'n vlonderplanken vinden.
Weet iemand iets hiervan? Is het haalbare kaart? Eventueel nog wat betonplex o.i.d. er eerst op leggen om 't gewicht meer te verdelen?
Thanx
Dat zal per merk verschillen. De goedkopere planken hebben een hoger aandeel PVC, en dus minder draagkracht.
Mag 't merk hier niet noemen'volgens mij.
Heb je enig idee van de bandbreedte? Wat draagt de goedkoopste, wat draagt 't duurdere?
Ja sorry toch even een correctie.
Vriendelijk verzoek niet qouoten. Vraag en antwoord volgen elkaar op.
De link verwijst naar volkern planken !
Het belangrijkste zijn de balken waar de vloerplanken op gemonteerd zijn.
6cm breed, maar hoe hoog?
My bad, de azobe balken zijn 8 breed. Dus de daadwerkelijke overspanning bedraagt zo'n ~27cm. De dikte is 4cm maar snap ook niet zo goed wat dat er toe doet?
Heb je nog een reststukje?
Leg die tussen 2 balken en ga er in het midden opstaan.
Die belasting is een stuk hoger dan die van het water.
850 kg / m2 = 8,5 kg per 10x10 cm.
Als je met ongeveer 80 kg op één plankje van 30 cm staat is dat veel meer.
Het type kunststof wat in het mengsel voor de planken wordt gebruikt is geheim. Althans laat zich lastig vinden.
Tell me about it! Omdat het niet goedkoop is heb ik destijds enkele maanden besteed aan onderzoek naar welke wpc planken ik wilde kopen. MSDS sheets en TUV tests en samenstellingen opgevraagd bij fabrikanten. En dat was niet makkelijk nee. Mijn planken bestaan uit een combinatie van max 50% houtvezels en HDPE.
Kunnen dit soort planken tegen continue belasting?
Zou zonde zijn als je een gegolfd terras krijgt.
Gewicht verdelen met betonplex is in ieder geval niet nodig. Gelijkmatigere belasting dan een zwembad ga je niet krijgen ;)
Janwit11
