Ik ben op het moment bezig met het ontwerpen van een schuur in mijn tuin. Deze moet mijn oude schuur vervangen.
De afmeting wordt 5 x 3 meter en krijgt een hoogte van ongeveer 270cm.
Nu zit ik met het probleem dat ik geen idee heb welke balk diktes is moet gebruiken voor het dak en voor de wanden.
Het dak zal minimaal een extra draaglast moeten krijgen van 100kg per vierkante meter, aangezien ik er in de toekomst een sedum mat op wil leggen als extra isolatie.
De balken van het dak moeten in de breedte van de schuur komen te liggen, dus hebben een lengte nodig van 3meter. Verder wil ik het dak opbouwen uit underlayment platen van 18mm, isolatielaag van 10cm (PUR of PIR plaat) en een multiplexplaats 9mm met daarop een polyester afwerking. Het dak krijgt een afschot van 1 cm per meter om te zorgen dat er geen water op het dak blijft staan na een regenbui.
Welk soort vurenhouten balk kan ik dan het best gebruiken om het gewicht van het dak aan te kunnen + de sedummat in de toekomst. Rekening houdent dat het ook regent en sneeuwt in Nederland.
Het volgende punt is dat het dak gedragen moet worden door de 4 wanden. Maar welk soort balken moet ik hiervoor gebruiken? welke dikte en breedte, ze zullen ongeveer 230 cm lang moeten zijn.
Wand wordt opgebouwd uit een buitenlaag van rabatdelen, dan de balken met isolatie ertussen en da binnenwand wordt afgewerkt met multplexplaten van 9mm.
Dus welk soort balk (staander) kan ik hier het beste gebruiken?
De schuur wordt volledig geïsoleerd en verwarmd omdat het een hobbyschuur wordt waar de warmte nodig is.
Alvast bedankt voor alle adviezen.
