Draadloze lichtschakelaar springt onregelmatig aan en uit
Ik heb in de keuken de verlichting (spotjes) aangesloten op een draadloze lichtschakelaar (433 Mhz). Tot nu toe functioneerde dat prima, maar sinds een paar maanden springt het licht onverwacht aan of uit. Soms werkt de schakelaar helemaal niet.
Ik heb de batterijen van de schakelaars vervangen, maar dat bleek de oplossing niet te zijn. Het schakelkastje zelf is ingebouwd in het plafond.
Heeft iemand een suggestie of oplossing voor dit probleem, voordat ik het plafond ga open breken...
Hebben de buren misschien recentelijk een zelfde setje gekocht? Trouwens illustreert dit wel weer waarom dit soort spullen niet op onbereikbare plaatsen ingebouwd horen te worden...
Grote kans dat er een zender is(bv weerstation) die dezelfde code verstuurt als jouw commando signaal.
Die goedkope zenders versturen alleen een Aan/uit signaal en geen enkele codering voor wie dat commando bedoeld is.
Nadeel is dan dus dat elke zender die een aan/uit commando verstuurt word ontvangen door de ontvanger en de actie uitvoert.
Duurdere systemen melden altijd eerst een code en pas dan een commando, en deze moet je vaak ook op elkaar inleren.
Dat voorkomt dit soort grappen.
