draadloze lichtschakelaar aansluiten
Hallo
Ik zou graag een draadloze lichtschakelaar willen plaatsen i.p.v een wisselschakelaar.(België)
Ik heb nu twee wisselschakelaars op 1 lamp.
Ik zou dan 1 wisselschakelaar willen wegdoen en deze vervangen door een draadloze schakelaar daar deze op een andere plaats moet komen.
Als ik een draadloze schakelaar aansluit werkt mijn andere wisselschakelaar dan nog.
Hoe moet ik deze dan aansluiten.
Waar moet ik de receiver dan tussen zetten/aansluiten.
Dat werkt niet met deze schakelaar.
Je kunt dan beter deze schakelaar inbouwen in de dus op de plek waar je die nu getekend hebt.
Als schakelaars gebruik je dan twee draadloze die je koppelt aan de draadloze ontvanger/schakelaar.
Eens, je moet gaan werken met 2 draadloze schakelaars gekoppeld aan deze module.
Daarbij moet deze module een nul draad hebben, en waarschijnlijk zit die niet bij een van de 2 huidige schakelaars. Wellicht zit er bij het lichtpunt wel een nul draad, dan kun je de module daar inbouwen en dan dus met 2 draadloze schakelaars werken.
Ronny
Dus de reciever(ontvanger) in de plaats van de wisselschakelaar dan aansluiten.
De andere wisselschakelaar dan ook wegdoen en daar ook een draadloze schakelaar hangen.
De wisselschakelaar heeft nu 3 draden.
Nuldraad gaat inderdaad naar de lamp en gaat dan van de lamp naar de wisselschakelaar(L)
De L staat voor Load en dat is geen nul maar een fase draad. In het schema dat je stuurt zit geen nuldraad bij de schakelaars.
Dus de receiver(ontvanger) aansluiten aan de lamp. Ik heb een fasedraad(L) nodig en een neutrale draad(N) om de receiver(ontvanger) aan te sluiten. Er gaat van de lamp 1 draad naar de Neutrale en 1 draad naar de schakelaar.Dat zijn dan deze draden van de lamp.
In het meegeleverde schema staat het uitgelegd:
1 is de "voedende" kant: bruin en blauw vanuit je centraaldoos/lichtpunt.
2 is de lampzijde, dus blauw en zwart vanaf je lamp.
De schakelaars d
De draadloze schakelaars zijn draadloos, die werken op een batterij.
Aan de kant waar 3 zwarte draden uitkomen is er één zwarte die naar de lamp gaat,
op die plek zet je de draadloze ontvanger/schakelaar.
Als je het eenvoudig wilt houden vergeet je de meeste draden en in ieder geval dus je beide bestaande schakelaars.
Dan dus de module bij het lichtpunt monteren, daarin, zoals gezegd een blauwe en een bruine draad. De zwarte en de blauwe die van de lamp komen schroef je ook in de module.
Vervolgens is de lamp met 1 of 2 (draadloze) schakelaars overal te bedienen.
wouterTBS
