Draadbesparende kruisschakeling?
op deze website wordt het schema van de kruisschakeling duidelijk uitgelegd.
Nu wil ik twee van deze kruisschakelingen maken:
- lamp op de overloop (1e etage) dient op drie plaatsen aan/uit gezet te worden.
- lamp in de hal (begane grond) dient op drie plaatsen aan/uit gezet te kunnen worden
Met het schema van de kruisschakeling kom ik dan een heel eind.
Maar....
Hier in huis lopen slechts een beperkt aantal buizen naar de verschillende schakelaars. In sommige buizen zouden dan maar liefst 7 draden gepropt moeten worden. Los van het feit of dat gaat lukken: ik las dat er maximaal 5 draden per 5/8 buis geadviseerd wordt.
Op het forum zag ik een schema van een draadbesparende wisselschakeling.
Nu is mijn vraag:
Is er ook een draadbesparende kruisschakeling mogelijk?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Groeten,
Harm
Helaas die bestaat niet.
Misschien is het een optie om gebruik te maken van draadloze schakelaars.
Ik heb al 4 jaar zo'n schakelaar in de badkamer en nog nooit een probleem gehad. Heb daarna mijn hele blokhut met draadloze schakelaars uitgevoerd, werkt perfect ( op 1 ontvanger na die gewoon stuk was).
Alle verhalen dat ze vanzelf aan en uit gaan heb ik nog geen last van gehad ( heb wel het merk genomen waar je meerdere schakelaars op aan kan melden).
Bedankt voor de snelle reacties!
Aan draadloos had ik zelf nog niet gedacht. Blijkt ook niet eens zo heel duur te zijn (ik heb nog maar even rond gezocht op internet).
Bedankt voor de tip!
Ik heb zo'n kabelbesparende kruisschakling geplaatst. Ik ben echter wel van België en ik weet niet of dat in Nederland is toegelaten. Ik zal het toch even uitleggen.
Eigenlijk moet je de aarding en de nuldraad gewoon scheiden van de bruine en zwarte schakeldraden. Zo bekom je dat er MAXIMAAL slechts 2 (of 4 in geval van gebruik van centraaldozen) draden in de buizen zitten, en soms slechts maar ééntje. Maar of dit zou lukken bij jou zou je eerst eens moeten vertellen hoe jouw buizen lopen (dus van de toevoer tot de lamp en eventueel geplaatste centraaldozen. Want ik leid uit jouw verhaal af dat alle buizen reeds geplaatst zijn.
