Draad trekken - draad kwijt in plafond.
Tijdens het aanleggen van aarde in de woonkamer is er iets mis gegaan bij het draad trekken.
We hebben een 2 stukken kabel hergebruikt, dat niet lang genoeg bleek. de buizen door het plafond bleken een omweg te maken. Natuurlijk dom van ons om kabels te herbruiken, maarja het is al weer gebeurd.
Op zich geen probleem, trekveer met de 4 kabels gewoon doortrekken en nieuwe draden eraan.
Maar bij het laatste bochtje (met ribbels) schoten de te korte draden los. Na veel getrek en gemorrel was de trekveer en de 2 andere draden er weer uit.
Maar nu zitten er twee draden met verwrongen uiteinden nog in. Ze zitten vast net na het bochtje, dus ongeveer 15 cm diep het plafond in. De trekveer kan er niet meer langs.
Wie weet hoe je deze draden er weer uit krijgt. Liefst zonder het hele plafond te slopen.
Dat wordt een lastige.
Wat ik zou doen is proberen een stuk draad met een omgebogen uiteinde de pijp in te voeren en hopen dat je de draad achter de verwrongen uiteinde gehaakt krijgt en dan voorzichtig (misschien met korte rukjes) de draden er uit zien te krijgen.
Nog een kreatieve mogelijkheid:
Neem een stuk instalatiedraad en strip dat over een lengte van +/- 1 meter.Neem een stuk draadeind van M5 of een ander stuk recht van +/- 5 mm rond en draai daar het hele gestripte stuk draad omheen zodat je een soort veer krijgt. Breng die veer met een draaiende bweging in de pijp zo ver als je kan. (wel de goede kant op draaien) Nu moet je hopen dat de veer zich om de twee draden heen werkt. Als je nu gaat trekken maak je kans dat je de draden in beweging krijgt.
Fiesiekus schreef:
Voor zover ik het snap: er zitten nog 2 draden in de buis die van beide kanten onbereikbaar zijn?
Ze zijn inderdaad van beide kanten onbereikbaar.
Ik zal eens gaan prutsen met installatiedraad in de hoop dat we nog wat geluk hebben en de draden eruit krijgen
Ik begreep dat er alleen 2 onbereikbare draden inzitten?
Als er inderdaad nog twee draden inzitten zou ik aan het uiteinde daarvan in iedergeval weer een trektouw bevestigen en de twee nog uitstekende draden een eind in elkaar twisten in de hoop dat je ze om de losse draden heen draait en ze zo mee trekt.
Even nog een vraagje: Er zitten slechts 2 draden in de pijp, maar een trekveer wil er niet langs doordat de uiteinden van de vastzittende draad verwrongen zijn. Zijn de uiteinden aan beide zijden verwrongen dan? Als dat niet zo is zou je kunnen proberen de veer in te steken aan de kant waar de uiteinden niet verwrongen zijn. Je kan dan de veer doorsteken tot aan de andere zijde van de draad. Als de veer hier vast loopt kun je proberen door middel van een verenpomp (vraag lokale installateur) de veer langs de verwrongen uiteinden te werken. Normaal krijg je een veer nog wel langs 5 VD draden in een 5/8 pijp, dus het moet lukken!
Veel suc6.
