Douchewater niet warm/heet. Nieuwe thermostaatkranen
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem en de situatie is als volgt:
Mijn douche is na maanden klussen eindelijk af. Ik zet afgelopen week voor het eerst de douche aan en deze wordt maar niet warm. Dus ik de thermostaatkraan iets warmer gezet. Aangezien de leidingen erg lang (ca. 13meter) zijn heb ik hem nog iets warmer gezet. Daarna nog iets warmer en nog iets warmer totdat ik het water heet voelde worden. Toen heb ik de thermostaatkraan naar iets kouder gezet maar het douchewater werd maar niet kouder. Op een gegeven moment was de thermostaatkraan naar maximaal koud en nog bleef het water heet. Toen heb ik de kraan maar dicht gezet om naar een later moment te kijken wat het probleem was.
Ik heb het afgelopen weekend opnieuw geprobeerd, alleen nu wordt de douche helemaal niet meer warm. Als ik de douche op maximaal warm zet dan gebeurd er niets. De CV-ketel slaat niet aan.
Ik heb de kraan in mijn keuken aangezet en deze wordt direct warm/heet. De CV-ketel is bij deze dus uitgesloten.
Ik heb afsluiters in mijn koud-en-warmwaterleidingen naar de douche geplaatst. Ik heb de douche aangezet en deze op maximaal warm gezet. Ik heb vervolgens de afsluiter in de warm water leiding dicht gezet en er komt vervolgens 0,0 nul water uit de douchekop.
Ik heb daarna de blinddop van het t-stuk in de warmwaterleiding geopend. De druk zakt en de cv-ketel slaat aan. Lekker warm/heet water uit het t-stuk.
Dit zijn de douchekranen die ik heb gekocht:
Link
Ik heb 2x deze douchekraan en 2x een grote douchekop. Voor elke douchekop dus een aparte kraan. Ik heb ook per douchekraan een glijstangset. De kranen zijn nieuw en vertonen beide het zelfde probleem.
Wie o wie kan mij helpen? Het lijkt mij sterk dat beide kranen na 1x gebruik kapot zijn. De leidingen zijn van koper en de verbindingen zijn geperst en voor het dichtbouwen op druk en flow getest.
Op de foto is de temperatuurspindel te zien van mijn douchekraan.
Groet, Ben
Er zat een foutje in een link, waardoor de inhoud werd verborgen. Ik heb het aangepast.
Als ik je installatie handleiding er bij pak, en vergelijk met jou tekening dan zit er een fout in.
de warme heb je in de douchekop aansluiting zitten
warm en koud zit ook verkeerd.
De tekening van mij is schematisch. De leidingen zitten aangesloten zoals het hoort.
Net nog een test gedaan:
Douche maximaal warm aangezet. Er bleef koud water uit de douchekop komen. Daarna de koudwatervrees afsluiter dicht gedraaid, en er kwam 0,0 nul water uit de douchekop.
Dat is lekker verwarrend schematische had je beter weg kunnen laten,
Anders dealer of fabrikant bellen!
of warme zit verstopt op beide, of toch verkeerd aan gesloten.
Ik kan me voorstellen dat er geen koud water bijgemengd wordt als de uitloop van het mengventiel niet (te) warm is.
Mijn vermoeden is toch verkeerd aangesloten of de handleiding klopt niet...
Even verder gezocht
en hier wat meer leesvoer installatie inbouwkraan klik hier op
of inbouwkraan verkeerd om gezet, leidingen wel goed maar kraan verkeerd om.
Stel ik heb koud en warm andersom aangesloten.. Is het dan te simpel gedacht dat als ik de kraan op ‘koud’ zet, er dan warm water uit de kraan moet komen?
Ja zitten keer kleppen in, voor in zitten die en daar zitten zeefjes ook
heb je ook foto van zoals ie geinstalleerd is in de muur?
Dat zal zeker te simpel gedacht zijn.
Waarschijnlijk zit het gedeelte wat de temperatuur "meet" in de warmwater kant, en als je de leidingen omdraait dan zal er bij warm water tapper wel warm water uitkomen maar dat is dan niet te regelen qua temperatuur.
