Doucheslang past niet op douchekraan.
Geachte klussers.
Misschien een probleem met een simpele oplossing, maar ik kom er niet echt uit.
De doucheslang heeft een aansluiting voor een binnendraad en de doucheslang moet ik een buitendraad.
Nu zie ik op de oude een soort van verloopstukje (tenminste zo lijkt het), maar die krijg ik er met geen mogelijkheid afgedraaid.
Op de 1e foto zie je de oude doucheslang met volgens mij een verloopstukje en in de tweede foto de nieuwe doucheslang. Ook heb ik nog even een foto bijgevoegd van de kraan zelf.
Nu vroeg ik mij dus af of het inderdaad een verloopstukje is en hoe dat heet? Ik heb al een tijdje zitten googelen, en dit leek mij de oplossing?
Of zie ik iets over het hoofd? In ieder geval alvast bedankt voor de hulp op deze zondag.
je moet deze los maken van je douche slang
en die moet je weer in je kraan vast draaien
dan ziet het er zo uit en daar kan de slang 1/2" weer op
Hey Henk, bedankt voor de reactie.
Is het ook mogelijk om dat opzetstukje nieuw te kopen? En zo ja, hoe moet ik dat noemen bij de bouwmarkt?
Heb al met twee tangen geprobeerd om hem het los te draaien, maar krijg er geen beweging in en ben bang dat ik hem kapot draai waardoor ik straks zonder douche zit.
Dat stukje hoort bij de kraan en is niet los het ondersteund ook het omstel knop.
Wat voor kraan is het?
Je kunt hem in schoonmaak azijn leggen of
WD40 in spuiten
Of met een hamertje rond om het rode tikken dat hat kalk knapt.
Kijk nu kan ik ook zien hoe die omstel zit.
Om deze omstel te vervangen moet onderste rand uitloop er af en de knop boven er af dan kan hij er uit.
Dus dat stukje hoort bij je omstel knop.
Anders moet je een gehele omstelknop compleet vervangen en dat is weer moeilijk omdat onbekende kraan is.
Zo zie ie er ongeveer uit bij ander bekend merk.
Dus de oude moet los.
Amanda Siemelink
