Onlangs een nieuwe badkamer op zolder aangelegd.
Als de toilet wordt doorgetrokken wordt het doucheputje vrijwel meteen leeggezogen met rioollucht tot gevolg.
Wij denken dat het putje vacuüm getrokken wordt. In de badkamer op de eerste etage zit de afvoer waar ook de doucheafvoer van zolder nu op uitkomt.
De afvoerpijp zit horizontaal en vrij hoog tegen het plafond om vervolgens de verticale afvoerpijp in te stromen.
Een 'normale' beluchter van pakweg 9 cm past er niet tussen.
Er is maar 6,5 cm ruimte tussen leiding en plafond.
Bestaat er een systeem dat maximaal 6 cm hoog is zodat die er wel tussenkan?
Zou dat het probleem ook kunnen verhelpen?
Ook de douche zelf loopt niet goed leeg.
Het afschot is niet helemaal goed lijkt, maar misschien kan het ook te maken hebben met het probleem van het doucheputje wat o.i. vacuüm wordt getrokken.
Kan het afschot op een manier die goed te doen is nog verbeterd worden of is het alleen mogelijk om de tegels er uit te bikken en een nieuw afschot te maken (brrrr..)
Hoe dan ook, wij willen graag een oplossing van mensen die er verstand van hebben.
Alvast bedankt voor het meedenken,
gr. Willemijn
gr. Willemijn
