Doucheputje wordt leeggezogen
Onlangs een nieuwe badkamer op zolder aangelegd.
Als de toilet wordt doorgetrokken wordt het doucheputje vrijwel meteen leeggezogen met rioollucht tot gevolg.
Wij denken dat het putje vacuüm getrokken wordt. In de badkamer op de eerste etage zit de afvoer waar ook de doucheafvoer van zolder nu op uitkomt.
De afvoerpijp zit horizontaal en vrij hoog tegen het plafond om vervolgens de verticale afvoerpijp in te stromen.
Een 'normale' beluchter van pakweg 9 cm past er niet tussen.
Er is maar 6,5 cm ruimte tussen leiding en plafond.
Bestaat er een systeem dat maximaal 6 cm hoog is zodat die er wel tussenkan?
Zou dat het probleem ook kunnen verhelpen?
Ook de douche zelf loopt niet goed leeg.
Het afschot is niet helemaal goed lijkt, maar misschien kan het ook te maken hebben met het probleem van het doucheputje wat o.i. vacuüm wordt getrokken.
Kan het afschot op een manier die goed te doen is nog verbeterd worden of is het alleen mogelijk om de tegels er uit te bikken en een nieuw afschot te maken (brrrr..)
Hoe dan ook, wij willen graag een oplossing van mensen die er verstand van hebben.
Alvast bedankt voor het meedenken,
gr. Willemijn
Ik begrijp dat de verticale afvoerpijp niet doorloopt tot onder de pannen? De beluchters die ik ken en goed werken moeten horizontaal geplaatst worden; die vergen dus een cm of 4 a 5. Dat zou dan als eerste geprobeerd moeten worden, op de afvoerleiding van de douche.
Zie Douchebak loopt leeg met vertraging voor een plaatje.
Als ik het goed begrijp zit de douche op de onspanningleiding van de wc en daar wou u een kleine ontl/beluchter neer zetten volgens mij is dat wat te klein.
Kan je het niet door trekken naar het dak want je blijft zo problemen houden met ont/beluchting
Hoe is het toilet op de standleiding aangesloten?
Is dat onder 45 graden of onder 90 graden?
greetzz
Reinier
