Doucheputje met wastafel ingang?
Ik ben bezig om mijn badkamer te verbouwen, maar mijn doucheputje word ook gebruikt door de wastafel. Hoe kan ik dit oplossen want in de oude situatie stond er een bad boven en een T stuk in het putje voor de wastafel en dan het bad.
Ter informatie : ik wil niet met een douchebak werken maar gewoon tegelen, de huidige gietvloer loopt al goed af naar dat putje. Ook komt de muur vrij dicht bij het putje te zitten en die word hol (gipsplaten)
Kan je bij de onderaansluiting van die put komen?
en kan je er een betere close foto van je put maken!!
Nee sorry ik kan er niet echt bij komen omdat hij in het gietwerk van de vloer zit, anders moet ik de vloer gaan slopen
Edit: hij is ongeveer 8 cm diep
Als je het papier er uit haalt hoe loopt die buis recht naar onder of over zij in de vloer???
De ruimte onder je douche vloer zit dat in je huis of bij de buren?
Het beste is gewoon dat deze put er uit gaat er zit een overgangstuk in gesoldeerd en rest van pijp is dan ook van lood.
We maken vaak mee dat mensen een hele mooie badkamer hebben gemaakt maar op het oude afvoer hebben aan gesloten en dan gaat lekken met als gevolg dat de vloer en de leidingen vervangen moet worden.
Dus dat kan je beter direct bij het begin van de verbouwing doen!
Dit is in een flat, onder de vloer zitten mijn buren, en de muur waar het pijpje heengaat is een draagmuur met aan de andere kant ook weer buren
Tegen die draag muur zit vermoedelijk de standleiding waar je doucheafvoer op aan gesloten zit.
Gewoon het beste is de put er uit deze put is ook al beschadigd door het kap werk.
Ga met je buren in overleg en evt laat je een nieuwe put aan sluiting maken zodat je daar vanuit verder kunt bouwen.
Mocht het onder bij de buren de leiding gaan lekken dan hoeven ze niet bij jou te gaan breken in je nw badkamer.
