Doucheputje loopt niet weg met deksel erop
j00st123
hopelijk kan iemand mij helpen, mijn water loopt niet weg wanneer de deksel van de douche erop zit die ik hier in mijn hand heb. volgens mij komt er dan geen lucht meer door?
weet iemand wat ik daar tegen kan doen?
met vriendelijke groeten
  • Klusservice
    Klusidee
  • Willem52
    Op een doucheputje hoort geen deksel.
    • Like
    Waarderingen: liviu2004
    j00st123
    @Willem52 volgens mij is die deksel bedoelt om haar en andere kleine items tegen te houden. hij zat er altijd al in.
    Haplo
    Laat dan eens een foto zien waar hij er in zit. Ken zoiets ook niet.
    j00st123
    Charel
    Het is wat men noemt een klokputje. Wat je in je handen houdt is de klok.
    Dit type is me echter vreemd. Zou je ook een foto van de binnenkant van de klok en van het putje zonder klok en rooster kunnen doorsturen ?
    j00st123
    ahh ik vroeg me al af hoe het heette!
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    De 'klok' is de stankafsluiter. Eea zou dus gewoon moeten werken.
    Mogelijk zit er verderop een vernauwing/verstopping waardoor je opstuwing van het water krijgt.
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    Ik ken dit type niet maar dit is een type waarbij je geen sifon nodig hebt om tegen stank of te sluiten omdat hier "de klok" voor zorgt.
    Het lijkt erop dat "de klok" er door de uitsparing op een bepaalde manier op moet.
    Kan het zijn dat je hem wat moet verdraaien en dat hij dan beter past of past hij er maar op 1 manier?
    Als 2 dit vrijwel gelijktijdig schrijven dan zou er toch wel een kern van waarheid in moeten zitten :mrgreen:
    Walker
    Past maar op 1 manier. 1 steun is korter (ook te zien op de foto)
    j00st123
    Dat dacht ik eerst ook Walker, maar het water loopt wel goed weg zonder de klok.
    En hij gaat er inderdaad maar op 1 manier op Gerrit B
    Walker
    Daarom ook de kans op een beginnende verstopping. Dat kan samen met de klok hetzelfde effect hebben als een dubbele sifon. En ook dan loopt het water niet weg, omdat je de luchtstroom in de leiding blokkeert. Zonder klok heb je dan inderdaad geen last hiervan.
    j00st123
    Ja het lijkt inderdaad erop dat de luchstroom blokkeert! Zou het verstandig zijn om HG Vloeibare Ontstopper erin te doen?
    Charel
    Neen, een ontstopper is niet nodig, je zit immers niet met een verstopping.
    Ik denk toch ook dat je de klok op een andere manier er moet inzetten hoor.
    Je ziet aan de klok een kleine uitsparing en op het binnendeel van het putje zie je een kleine verhoging. Die twee mogen wellicht niet samenvallen (of net wel).
    Zeker weten dat er maar één manier is om de klok er in te plaatsen ?
    Is er na plaatsing geen draaibeweging nodig om de klok op de juiste plaats vast te zetten ?
    • Like
    Waarderingen: j00st123
    Wdm
    Beste Joost,
    Wij hebben exact hetzelfde putje. En na half jaar (eind 2009) hetzelfde probleem. Heb die kap eraf gehaald en loopt nu al jaren goed door. Inderdaad fungeert dit als stankafsluiter. Dus soms (meestal in de zomer) komt er een wat zure lucht uit. Dat accepteren we. En 1x in de zoveel tijd moet je het deksel van het putje halen en de harenklit weghalen omdat ie dan niet meer goed afvoert. Ik heb dus helaas geen oplossing voor het deksel, maar we leven er al 13 jaar zonder mee. Hoop dat dit je helpt of dat iemand anders een betere oplossing weet.
    • Dit heeft me geweldig geholpen!
    j00st123
    @Charel Heb van alles geprobeerd, en het lukt tot nu toe echt maar op 1 manier...
    @Wdm ahhh super, ja dan laat ik de klok gewoon eruit, dank jullie wel allemaal voor jullie hulp
    Charel
    Ik heb er toch geen goed gevoel bij dat dit niet is opgelost. Alles ziet er normaal uit en toch blijkt dit ding niet te doen waarvoor het is gemaakt ?
    Was dit zo van bij aanvang of heeft het vroeger wel gewerkt ?
    Moest lucht de boosdoener zijn dan zou je nog kunnen proberen om een gaatje te boren in de bovenkant van de klok of nazien of er niet zo iets is dat je moet loszetten om lucht te kunnen happen.
    Normaal moet die klok bovenaan dicht zijn omwille van de geur maar vermits je toch overweegt om de klok niet te gebruiken zou je de proef wel eens kunnen doen met een gaatje dat je zo nodig nog terug kan afdichten.
    j00st123
    • #18
    Ja is ook raar.. sinds ik hier woon is het altijd zo geweest, en als het goed is was het net nieuw gemaakt, dus komt zo uit de fabriek... wat het alleen nog maar raarder maakt
    Henk253
    • #19
    Heb je een andere ketel of boiler die nu meer warm water levert zodat het putje nu te klein is voor de afvoeren er van.
    Henk253
    • #20
    doorsnede put doorlaat is hier heel nauw maar laat toch.
    Capaciteit (max.)0,60 l/s
