Rick diy
Hopelijk kan een expert me hiermee helpen: De laatste tijd overstroomt het doucheputje met de deksel erop. Als je de deksel eraf haalt en het water dus vrijuit in de afvoer kan lopen dan is er geen probleem en is zelfs het opgebouwde water snel weg. Heb al veel op het forum lopen lezen en een tip die ik veel las was kijken wat er gebeurde als je de sifon van de wastafel in de badkamer loshaalde. Dit heb ik gedaan, en dan loopt het putje weer goed door.
Begrijp ik het goed dat ik dan een beluchter moet plaatsen in de leiding bij de wasbak(=hoger dan de afvoer van de douche)?
Hoe kan het dat dit ineens een probleem is? Er zijn geen aanpassingen aan waterleiding en/of afvoer geweest.
Alle andere tips of opmerkingen hoor ik ook graag!
