Doucheputje bout draait door
Goedendag,
Mijn bout van het doucheputje draait door. Heeft iemand een oplossing waarvoor ik niet hoef te gaan slopen?
De foto's weergeven de huidige situatie.
Mvg
Moet ie los of vast?
Normaal is het advies het niet los te maken, de sifon kan zakken waardoor je er niet of lastig bij kan en het is lastig te controleren of de afsluiting weer waterdicht wordt.
Als los dan eerst een draad aan de sifon vastmaken.
Kan je ergens achter die muren een gaat maken om bij de afvoer te komen zodat daar een compleet nieuwe moet komen.
Zodat je niet in douche hoeft te breken.
Anders moet de boel open in douche dan word het breken.
Doe douche bak is een plaatstalen vaak gewoon op metselstenen bodem
en inde muur of met latten ondersteund muur.
Zoal je constructie zit van je douche moet alles er uit worden gebroken.
Dus daarom zei ik maak een gat in muur onder de bak zodat je de afvoer plug kunt vervangen , door moer los te draaien(groen) en de plug rood te vervangen
Anders aan de voor kant een tegel er uit zodat je er bij kunt daar waar accu boormachine staat zit de plug dus mooi dicht bij.
Ja het breken of een tegel eruit slijpen waren nou niet de klussen waarop ik zat te wachten. Maar als er inderdaad geen andere optie is dan moet het maar.
Ja dat begrijp ik wel maar je moet ook nooit iets los draaien waar je niet bij kunt komen.
Dan kan je zulke brekerij van krijgen.
Die afvoer pluggen zit een moertje in geperst en als er kracht op komt na jaren knapt ie en boutje blijft maar dol draaien.
Een witte tegel is wel weer te plaatsen
Heb even hoogte bepaald waar bodem bak zit.
Ik kwam net een discussie tegen op het forum uit 2012, daar benoemden iemand dat wanneer je de bout los krijgt hierna schroefdraad in het onderstuk kon tappen. Maar weet niet of dat echt een optie is.
Even een update, ik heb de bout aan de bovenkant afgezaagd en nu is het gat vrij voor eventueel schroefdraad tappen of misschien een moer eronder in te frutselen.
In 2012 had ik hier ook over geschreven met een tekening
(4) Schroef van Doucheput douchebak losgehaald.. | KLUSIDEE.NL
Bij jou zie je dat het onderste moertje er uit is geknapt.
En zou je proberen te tappen dat bovenste draait dan op den duur mee.
Maar beste blijft tegel er uit nieuwe plug er in, controleren op lekkage en ook afvoer controleren want zal wel afvoer problemen hebben want anders draai je hem niet los.
@Henk253 dan ga ik eerst ik voor de korte periode toch even voor het tappen en dan slijp gereedschap verzamelen om de tegel eruit te halen.
Bedankt voor het meedenken.
anouk.verbrugge
