Doucheput waterslot wordt leeggeblazen
Ik woon in een flatgebouw van 23 etages op de derde verdieping. Enkele keren per week, soms dagelijks, wordt de doucheput en soms ook het putje in de wasmachine ruimte leeggeblazen. Het begint met een borrelend geluid en daarna spat het water uit de putjes omhoog. Het geheel duurt ongeveer 5 seconden en het gevolg is een rioollucht in de ruimtes. Alle afvoeren binnenshuis werkten prima, zijn desondanks toch nog eens schoongemaakt (doorgeveerd) maar zonder resultaat.
Probleem doet zich meestal 's avonds na 22:00 hr voor maar soms ook 's ochtends vroeg.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn en hoe los ik dit op?
Er zal waarschijnlijk een vernauwing en/of een gedeeltelijke verstopping in de standleiding of in het riool in de grond zitten.
Is een zaak van de verhuurder of, in geval van een koopflat, van de VVE.
Ontstoppingsfirma heeft de standleiding schoongemaakt over een lengte van 16 meter. Zonder resultaat. Camera inspectie toont water in de pijp aan na 18 meter. Firma adviseert nu om een beluchter(':shock:') op de wastafelafvoer te plaatsen maar volgens mij krijg ik al tevéél lucht in de leiding. Is dit een logische oplossing?
Benedenburen hebben trouwens hetzelfde probleem.
Ikzelf denk: verder schoonmaken.
Een beluchter helpt niets bij leegblazen van een sifon.
Mogelijk is de pijp buiten wat verzakt, bij een plens water zoals van een toilet hoopt zich lucht op die niet weg kan behalve door de sifons.
Het riool verder schoonmaken en/of een een eventuele verzakking verhelpen.
Dus toch iets voor de VVE of de verhuurder.
Xtomsom
