Doucheput loopt niet door
Beste klussers,
Mijn doucheput loopt niet door en na al een paar seconden loopt het water over. De woningbouw wil hier niks aan doen. Met ontstoppings middelen werkt het tijdelijk. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Volgens een mede bewonder staat de druk van de straal te hard, maar ik moet natuurlijk gewoon kunnen douche.
Groeten, Lisette.
Wat zit er verder op de wastafel?
als er geen verstopping zit moet dit het wel wezen.
heb zoiets in het verleden mee gemaakt bleek later bij open breken vloer en beton dat de verloop er verkeerd in zat waardoor het lucht niet weg wou.
Is er wel een ontstoppings dienst bij geweest om een veer door te doen.
Hallo Henk,
Wastafel zegt u? Er zit verder gewoon een deksel op die ik er al af moet halen tijdens het douche. Er is iemand toen langs geweest met een apparaat ( geen idee of dat een veer was, het was een hoop lawaai ). Het zou heel goed kunnen zijn wat u bedoeld, maar hoe los ik dat op zonder de vloer op En te breken? Het is tenslotte een huur woning.
Zoal je zegt het is een huur huis, in die huurhuis heb je een douche die veel water geeft en je hebt een putje wat niet goed loopt.
een mechanische ontstoppings veer helpt dus niet.
De verhuurder moet dit op lossen bijvoorbeeld een camera er in om te kijken als het daad werkelijk om een verkeerd geplaatste verloop in zit zodat water niet weg wil.
Dit moet de verhuurder doen je huurt het en je mag verwachten dat je een goede douche afvoer hebt.
dan zijn de kosten ook voor hun.
Exact, ik zal hun morgen nog eens mailen over dit probleem. Wellicht dat ik wat met ze kan regelen.
Bedankt voor u advies, mocht ik nog vragen hebben dan laat ik dat weten.
M.v.g. Lisette.
Clarenscao
