Doucheput in vloer storten
In de nieuwe badkamer gaan we op de vloer douchen. Deze vloer moet nog gestort worden (beton op zwaluwplaten). Het RVS doucheputje moet meegestort worden.
Voordat ik de vloer stort, moet het doucheputje dus op de juiste plaats én hoogte zitten.
Hoe bevestig ik het putje, zodat het voor en tijdens het storten goed zit?
Gezien de hoogte van de vloer (3 cm betonvloer, 2 cm cementvloer) en de inbouwhoogte moet ik de onderkant van het doucheputje (rubberen aansluitring onderin putje), moet de onderkant van het doucheputje onder de zwaluwplaten komen. Ik kan het putje dus niet op de platen laten rusten.
Kan het 'steunen' op de afvoer voor en tijdens het storten?
Geef even aan wat voor soort putje het is: een lein vierkant putje (ca 12 x 12 cm) met een rond gedeelte in het midden, of een langwerpige put (een drain). Dus welk type putje er gebruikt wordt.
Zelf weet ik overigens geen antwoord hiervoor.
Als collega's zo'n putje moeten plaatsen plaatsen ze een bekisting iets groter dan de put.
Dan stellen ze de put in de bekisting en gieten die gedeeltelijk vol met snel beton zodat de put net in het beton zit op de juiste hoogte.
Bekisting erom weg halen en de rest van de vloer kan gestort worden.
Zo blijft hij tijdens het storten goed op zijn plaats.
Wellicht een domme vraag, maar hoe stellen ze 'm af? Ik kan natuurlijk van alles bedenken hoe ik dat zou moeten doen, maar doe het liever in 1 keer goed.
Je schuift hem op de juiste hoogte om de afvoer, dan zit deze al strak en verschuift bijna niet.
Omdat je bekisting maar klein is en de druk niet echt hoog wordt kan je hem zo volgieten en laten uitharden.
Mocht je het idee hebben dat hij toch zal verschuiven dan kan je de bekisting aan de vloer schroeven en dan 2 latjes in de put(strak) en een er dwars over en deze aan elkaar schroeven en vastzetten aan de kist.
Je kunt er ook wat balkjes onder maken zodat de put op de goede hoogte
zit en de gaten rondom afpurren, pur wegsnijden en daarna storten.
Tijdens het storten kun je met een lat tegen het plafond de put nog op z'n plaats klemmen. Zo'n bekisting en snelbeton klinkt ook erg handig overigens.
