Doucheput vastzetten in vloer verdieping
Op dit moment kijk ik in een gapend gat (links) waar voorheen het lekkende (boven de meterkast... :?) douchputje + afvoer zat (1e verdieping).
Ik ga daar een rvs-doucheput in plaatsen, maar waarmee moet ik de put vastzetten? Kan dit met beton? De vloer is van steen.
Met snelcement, verkrijgbaar bij bouwmarkt of bouwmaterialenhandel.
Ik storte de douche putten altijd met snel drogend cement, maakte eerst alles goed schoon en maakt een stevig papje cement smeerde dat aan de zij kanten van dat gat.
De put smeerde ik ook met cement net zo als schepijs en drukte die put er direct in en liet het aan stijven.
Maakte een dun papje cement en goot dat er in zo dat put geheel in gegoten zat en is geheel water dicht en kan na een dag weer gebruikt worden de put.
Ik kreeg de tip om de doucheput in te smeren met pvc lijm en met het zand uit het cement in te smeren. Zodat er goede hechting ontstaat met het cement dat je stort. Rvs is zo glad dat er bijna geen hechting is in het cement. (kreeg de tip van een installateur)
Bovenstaande heb ik dan ook gedaan. Wellicht kunnen de anderen bevestigen of het echt nodig is!
Succes met de klus :)
Pvc-lijm hecht niet op rvs, dit kan wel met een ander soort (kontakt)lijm.
Bedankt voor de reacties.
Ik kreeg vandaag een advies om tegellijm te gebruiken.
Nog nooit met tegellijm gewerkt dus geen idee wat het is.
Kan het hier ook mee?
Of een combinatie van snelcement in het gat (zijn behoorlijke gaten) en tegellijm rond de put?
Geloof me maar hecht wel want om die rvs putten zitten 1 of 2 harde ringen die zorgen er voor dat vast blijft zitten, je moet ze wel goed uitharden.
Dat bezanden doen ze alleen bij abs en pvc putten.
Maar je moet hem net zo als ik eerst zei wel vloeibaar aan gieten.
Het is goed gelukt met snelcement! Leuk spul, alleen moet je het wel snel verwerken...
Foto van het resultaat (lodenbuis is tijdelijk):
Die tegeltjes die op de vloer liggen:
Weet iemand de naam van die tegels? Ik heb er nog een paar nodig voor het herstellen (helaas een paar gesneuveld bij het verwijderen...).
Ik weet dat ze erg veel gebruikt zijn, ben ze al vaak tegengekomen (vooral in huurwoningen), maar je daar zitten ze vast.
