Doucheput blijft lekken na kitten
Graag advies hoe ik dit euvel kan oplossen?
Na een vakantie, 2 a 3 weken, heb ik elke keer lekkage via het doucheputje.
Doucheputje is van plastic met een rvs rooster daarom heen tegels
Elke keer kit ik dat opnieuw echter de lekkage blijft terug komen.
Nu heb ik de rand in augustus 2010 om het doucheputje breder en dieper gemaakt, zodat een dikker laag gekit kan worden. Na grondig schoon maken de kit van Bison ( siliconen kit 100%), ongevoelig voor schimmel en douchen na 2 uur, gebruikt.
Maar helaas vandaag weer lekkage.
Wie weet hier voor een goede oplossing
Vermoedelijk is de leiding lek.
Stop een tuinslang er in en laat deze stromen zorg er wel voor dat het water niet uit het putje stroomt
af kitten heeft geen zin als je smeer laag vochtig is, ook kan het wezen dat naden en voegen lek zijn
anders plaats eens wat foto`s van je put en randen douche vloer
Bedankt voor reactie.
Ik heb de gehele badkamer opnieuw getegeld. Volgens mij kan het niet lekken via de hoek/zij kanten of ergens anders. Afvoer lekt ook niet.
Ik wil graag een uitstekend alternatief weten voor het kitten van de doucheput. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in het kitten.
En ook hoe ik te werk moet gaan om dit euvel te verhelpen.
Zie graag alternatief voor het kitten en de werkwijze.
Alvast bedankt
Als alternatief kan je 2 komponenten voeg gebruiken, echter nu moeilijk te vinden (Gebruikte we vroeger veel voor keukenbladen die getegelt werden). Maar Prof Flexibele voeg op 1 komponent basis is er ook, bijna dezelfde samenstelling. Deze produkten hebben een goede hechting op pvc, maak het wel goed schoon (vet vrij), en schuur het even.
Succes Ronald
PS Vroeger was er niet eens KIT :cool:
2-componenten product : https://www.tangit.be/nl.html(M3000) ; wordt normaal gebruikt om muurdoorvoeren waterdicht te maken. Zwelt op binnen een paar minuten en wordt keihard!
Als silicoon moet zorgen voor complete waterdichting , krijg je vroeg of laat altijd problemen. Silicoon is nooit een blijvende oplossing voor complete waterdichting.
grtz
