Douchepaneel (chroom) opnieuw graveren ?
Hoi allemaal,
Ik ben samen met mijn partner een grote verbouwing aangegaan (zijn nu 10 maanden bezig) en zijn nu bij de afwerkingsfase aangekomen. We hebben een klein probleempje in de badkamer.
De loodgieter (vriend van ons) heeft per ongeluk de leidingen verkeerd aangelegd (we hebben een prachtige inbouwdoucheset waarbij de handleiding helaas te wensen over liet, ik kan het de loodgieter dus niet kwalijk nemen). Geen problematische fout want zowel uit de stortdouche als uit de handdouche komt gewoon water ;) echter werkt het averechts dan dat het op het bedieningsplaatje staat. Dus: draaien we de knop naar de stortdouche gaat de handdouche aan (en vice versa). Het is een chromen plaat met 2 kleine tekentjes die dus eigenlijk omgedraaid zouden moeten worden.
Nu mijn vraag: iemand een idee of en hoe dit op te lossen? Zoals de titel aangeeft dacht ik aan graveren (laseren oid) maar ik heb geen idee of de oude tekens weggehaald kunnen worden en of dit allemaal überhaupt kan met chroom.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groetjes,
Rosanne
Misschien een gek idee maar kan de plaat niet 180 graden gedraaid worden ?
@Henk, we kwamen er pas achter nadat de tegels etc er al op zaten.. (weer een leermomentje;))
@Jan, het zijn 2 knoppen boven elkaar, de onderste knop (graden) is gewoon in orde, de bovenste knop dus niet. Althans, links en rechts zouden moeten wisselen zeg maar (de handdouche staat nu links afgebeeld en moet dus rechts komen).
Bedankt voor de reacties!
Het veranderen van het chroom zal denk ik onmogelijk zijn.
misschien een optie om het in rvs te laten maken?
groeten b
Maar is de toevoer leiding niet ergens te kruisen buiten de badkamer zodat je evt de leiding onder de wastafel ook moet kruisen.
Inbouwkranen die verkeerd aan worden gesloten kan je niks aan doen, er zijn geen omstel setjes of iets dergelijks.
en als het je echt stoort, tja de inbouw box vrijkappen..
Zoals ik het lees zijn niet koud en warm omgewisseld, maar klopt de knop voor handdouche / stortdouche niet.
Daar valt weinig aan te doen denk ik. Onieuw graveren zal geen succes worden.
Het enige dat ik kan bedenken is stickertjes plakken; En dan misschien hele simpele, bijvoorbeeld pijltje omhoog en pijltje omlaag.
dat begreep ik dus ook, veel voorkomend probleem als mensen zelf inbouwkranen plaatsen..
En ik had dit gelezen dus een beetje warrig allemaal
Klopt toch ook henk, de leidingen van de stortdouch en de handdouch zijn omgedraaid.
zo staat het er letterlijk.
groeten b
Bedankt voor al jullie reacties! (En excuus voor de late reactie, ik zit middenin een drukke studieperiode dus leef meer in de boeken dan online!)
Het is (gelukkig!) niet de warm en koud die verkeerd zitten, het gaat inderdaad puur om de stortdouche en de handdouche. En eigenlijk is het dus meer een esthetisch probleem.
We gaan het gewoon zo laten, het zijn sowieso hele onopvallende tekens (het is een inbouwdoucheset van Jan des Bouvrie, wellicht iemand bekend) maar ik wilde toch even de alternatieven weten zolang als de afdekplaat nog niet gemonteerd was!
Nogmaals bedankt!
