Douchekraan thermostaat zit muurvast
Beste klussers, beste vakmannen,
Ik verwijs meteen naar de foto hieronder: ik krijg geen warm water meer uit de douche - we zitten in een vrij oud gebouw in het Brusselse, met enorm veel kalk in het water - ik vermoed dat de thermostaat eens ontkalken veel zal oplossen. Echter, ik krijg het ding er niet uit. Ik heb de inbus schroef onderaan losgemaakt, maar de ecostop zit muurvast. Hier en daar krijg ik er een mes tussen, maar niet overal. In het verleden heb ik uit wanhoop heel de douche gedemonteerd om de kraan in zijn geheel in huishoudazijn te laten weken. Dat hielp meteen, maar duidelijk onvoldoende (dat was enkele maanden geleden).
Iemand tips om dit stuk los te krijgen? Doe ik iets verkeerds? Alle tips welkom!
volgens mij moet eerst die zwarte kap er af gewrikt worden dan kan je pas bij het element komen.
Beste Henk, ik krijg er geen greep op om die zwarte kap eruit te trekken. Ik geloof dat het simpelweg eruit zou moeten schuiven, volgens wat ik kwa info reeds vond, maar het zit muurvast.
Hmmm niet zeker of het die dan wel degelijk is. Ik probeerde het net maar kreeg em niet los. Hoe kwam je op die tekening? Ik vind dat niet.
die schroef moet er wel helemaal er uit ook helpt het om WD 40 in en om te spuiten zal wel veel kalk in zitten
Binnenin de kraan zit zo te zien een verende ring, zoals die ook op kraankoppen zit, misschien moet die eraf?
Desi
