Douchekraan op houten wand bevestigen
Ik ben bezig om een simpel douchecabine in een schuurtje te bouwen.
Het is allemaal redelijk simpel en lomp .. het hoeft geen schoonheidsprijs te verdienden.
Er zal niet in gedoucht worden, maar zal voornamelijk gebruikt worden om vaten en tonnen om te spoelen.
Op de douchebak komt een standaard setje met schuifdeurtjes. Er blijft dan nog een achter- en zijwand over. Deze zullen met vinyl bekleed worden om vocht weg te houden van de wanden.
Aan de houten zijwand wil ik de mengkraan installeren (heb er nog eentje liggen). De kraan komt op een wandplaat van 18mm dik.
Hoe kan ik dit nu het beste bevestigen?
Een standaard muurplaat gaat niet lukken omdat deze gemaakt zijn om in een stenen muur te plaatsen.
Nu zag ik dat er doorvoeren voor hollewanden zijn, de zogenoemde zolderplaat of doorvoer muurplaat.
Maar hoe zou ik die dan moeten bevestigen? Als ik deze aan de binnenkant van de douche *op* de wand schroef, dan gaat de mengkraan met s-koppeling wel heel erg ver uitsteken.
Of moet ik deze zolderplaat vanaf de achterkant naar binnen brengen? Dan nog lijkt het me dat de mengkraan teveel uitsteekt omdat de s-koppeling normaal in de muur wegvalt.
Iemand een tip hoe ik dit kan aanpakken? De houten wand staat nog niet, dus kan nog het eea aanpassen.
Alvast bedankt.
De makkelijkste oplossing lijkt me het gebruiken van een opbouw douchemengkraan. Zoiets als deze:
De leidingen komen dan gewoon over de muur te lopen ipv erachter.
Voor de bevestiging zou je aan de achterkant van de zijplaat een extra plaatje multiplex of metaal (bijv een plaatje aluminium) kunnen bevestigen en de kraan met boutjes/moertjes door de wand heen vastschroeven. Dan zit de kraan wat steviger.
Je kunt dan echter niet de bestaande kraan gebruiken.
Ik begin te vermoeden dat ik te moeilijk denk, en een verkeerd beeld heb over de diepte van de s-koppeling.
Als ik nog eens goed rondkijk op internet, zit de muurplaat *in* de muur, en de s-koppeling er buiten.
Dan zou ik dus gewoon een gat moeten boren door de wand, de zolderplaat op de wand schroeven (in de cabine, over het gat heen) en vanuit de achterkant van de wand een puntstuk in de zolderplaat schroeven.
In de cabine kan ik dan de s-koppelingen op de zolderplaat bevestigen en de daar weer de mengkraan op. Ondanks dat dit veel lijkt uit te steken, zou dat dan dus voor het oog met de rozetten opgevangen kunnen worden.
Ik kan het zelf niet helemaal volgen wat je wilt maken. Misschien even een schetsje maken en hier plaatsen?
Wel zo handig voor de vakmensen (ben ik zelf niet). :wink:
Hier een foto waar ik even globaal de douchebak en een plaat geplaatst heb:
De houten plaat aan de linkerkant word uiteindelijk een plaat van 244 hoog en 85 diep (18mm dik).
De mengkraan zal aan die wand bevestigd worden, waterleidingen worden aangevoerd vanaf de linkerkant van die (linker)wand.
Nogmaals : het zal geen douche worden waar dagelijks in gedoucht word, maar meer als plek waar ik vaten/pannen makkelijk kan schoonmaken.
Er zijn ook muurplaten met buitendraad verkrijgbaar, daar past zonder s koppeling een kraan op, tenminste vroeger wel :mrgreen: Het leidingwerk is dan opbouw.
Die heb ik wel gevonden, maar dan moet ik uiteindelijk de leidingen nog door de houten wand doorvoeren.
Ik denk dat ik morgen eens langs de lokale warmteservice ga voor zo'n zolderplaat en dan kijken wat de mogelijkheden en afmetingen zijn.
En als je nu eens 1/2 duims draadeind met teflon in de kraan draait, en vervolgens door de wand steekt:
Met een 1/2 duims flensmoer zet je eea vast op de 18 mm plaat (eventueel nog siliconenkit in de sparing om het gat waterdicht te maken. Of je gebruikt aan iedere zijde een flensmoer... Beide zijden van de wand zijn immers bereikbaar. Eventuele overlengte zaag je gewoon af. Dan kun je vervolgens met een (haakse) schroefbus met knel alle kanten op.
Bij de warmteservice 2 zolderplaten gehaald met een knel-knie.
Vandaag de boel aangesloten. In het begin kreeg ik de s-koppelingen niet lekvrij, nadat ik dikker teflon gebruikte ging het stukken beter.
Op de een of andere manier heb ik bij 1 zolderplaat een lek, maar ben er nog niet uit waar het nu lekt.
Er zit een vochtplek aan de achterkant van het wandje. Die kant is op alle aansluitingen kurkdroog, terwijl het hout dus wel nar word. Dit moet dus van achter de plaat komen die op het hout geschroefd zit. Aan de kraantkant is er echter geen lek te zien, en ook niet zo'n grote plek als op de achterkant.
Ik heb het vermoeden dat het lek ergens vanuit de zolderplaat zelf komt, wellicht een barstje oid?
Ik denk dat u dit beter met hennep kunt verpakken, volgens mij zit er rechte schroefdraad op de knelknie, hennep dicht beter af.
De schroefdraad iets beschadigen met een ijzerzaag of waterpomptang om meedraaien van het hennep te voorkomen.
Gisteravond de hoofdkranen naar de schuur dichtgedraaid en daar waar mogelijk de kranen leeg laten lopen.
De vochtplek was vanochtend opgedroogd. De hoofdkranen weer opengdraaid. Uurtje later weer een vochtplek aan de achterkant.
Bij nader inzien blijkt het toch uit het knietje te komen. Omdat op het eerste gezicht de knietjes direct lekvrij erop zaten had ik hier de flinterdunne teflon niet vervangen voor de dikkere. De kranen staan nu weer dicht, vanmiddag toch even de teflon vervangen (heb geen hennep in huis).
In dit topic uit 2016 "https://www.klusidee.nl/Forum/douchekraan-op-houten-wand-bevestigen-t101390.html", heeft Kees een foto van een opbouw douchemengkraan geplaatst. Dat is net de kraan die ik zoek. Helaas, ik weet niet het merk,type of een firma die deze verkoopt. Heeft Kees of iemand anders
daar meer informatie over?
Bedankt voor de tip Jan.
Ik ben al maanden op zoek naar die kraan, maar helaas nergens gevonden. Zo eentje moet dringend vervangen worden en het is wel een speciaal model. De wateraansluitingen komen dus niet uit de muur, maar langs onderen, waarbij de kraan zelf met schroeven op de muur wordt bevestigd. Als ik daar een ander type kraan moet zetten, met aansluitingen langs achter, dan is dat heel wat geknutsel waarbij het resultaat waarschijnlijk niet echt fraai zal zijn.
Nu ga ik met deze informatie op zoek naar een leverancier.
Indien ik een leverancier vindt met het juiste type zal ik de gegevens hier posten.
