Douchekraan lekt, open/dicht kraan probleem?
Hallo, onze douchekraan lekt sinds enkele dagen, wordt steeds meer.
Kraan maakte ook wat geluid de laatste dagen, door de open/dicht knp wat te veestellen, verliep dat geluid of stopte het.
Douche kraan is van Hans Grohe, type 1001SL hroom, artikelnummer 27086000.
Uit de montagehandleiding (https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh0170_pdf.pdf) zie ik niet zo gauw wat ik moet aandraaien of vervangen of wat meer.
Weet iemand in dit forum wat de oorzaak van de lekkende kraan is en hoe dit te verhelpen?
Alvast dank voor de reacties. :prima:
Philip
Als de open/dicht knop blijft lekken dan is beter om de bovendeel te vervangen.
zie hier.
Ook kan er kalk in de douche kop en in het zeefje waar de slang op zit op de kraan dit kan lawaai geven.
De ene kant word temperatuur in gesteld en andere kant is het aan/uit hier zit de bovendeel deze sluit dan niet goed af.
