Douchekraan lekt aan aansluiting slang
Hoi,
Gisteren onze douchekraan opnieuw geplaatst na de verbouwing.
Maar nu lekt de kraan aan de aansluiting met de slang waar de douchekop op zit.
Deze slang zit met een draai-aansluiting vast op de kraan, maar het water loopt deels langs de slang af in de douchebak.
Het lijkt wel alsof de slang niet voldoende vast is aangesloten bij het aandraaien van de draaikoppeling.
In deze draai-aansluiting zit een harde rubberen ring verwerkt, maar ik kan deze niet verwijderen om te vervangen.
Zou ik hier een extra rubberen ring in moeten aanbrengen?
Alle tips zijn welkom
Misschien is er een ringetje uit gevallen, grote kans dat de aansluiting weer dicht is als er een nieuw ringetje in geplaatst wordt.
De "ring" die u ziet zitten is waarschijnlijk de huls waarmee de wartel op de slang geperst is.
