Douchekraan koppeling blijft lekken
Heeft iemand de tip voor mij? Ik heb een douchekraan waarbij ik de rozetten net niet erop krijg. Ik heb muurplaatverlengers gekocht en dan lukt het wel. Echter de S koppeling op de verlengen blijft aan 1 kant lekken. Ik krijg hem er 3 slagen in en zit net niet tot het eind punt. Verpakt met teflontape, 8x en dan nog hangt er na verloop van tijd een druppel aan...
Dit heb ik telkens aan 1 kant... iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? :(
Probeer het eens met teflondraad. Ruw de koppeling een beetje op zodat het draad niet mee gaat draaien.
Lekt ie op de s-koppeling schroefdraad of bij aan sluiting kraan?
Ik denk dat je een korte verlengstuk hebt genomen en die hebben geen langschroefdraad.
Plaats even een foto situatie,
Hoi Henk, hij lekt op de 3 koppeling die in de muurplaatverlenger gaat. Heel iets aan de warme kant. Zonder verpakking kan ik hem 3 1/2 slag erin draaien. Koude kant is dicht. Ik heb nu loctite 55 gekocht. Zou dat de oplossing zijn ipv teflontape? Ik wist niet dat er nog verschil in zat, ik had eerst een verlengen daar ging hij maar 1 1/2 keer in. Dat leek me erg weinig en de verkoper wist niet dat er 2 soorten waren... In principe lijkt me 3 x wel voldoende?
deze is 10mm en heeft max 8mm binnen draad
Je kunt beter verlengde s-koppelingen nemen want wel vreemd waarom ie steeds lekt.
plaats even een foto kan ik even mee kijken.
Die heb ik! Het is wat moeilijk te zien, ik ga hem er zo afhalen. Maar daar lekt hij heel iets. Druppelsgewijs. Zou het misschien nog moeten "zetten"?
Heb je zo`n korte verlengstuk, hoe lang is ie?
Als ie bv 15mm is dan moet je verder er in kunnen zo niet dan is schroefdraad niet goed.
Zetten zou niet best zijn.
verlengde S-koppeling Bpe
Ik ben erachter wat het probleem is... Als ik de kraan erop zet dan is hij dicht. Als ik het regendouche gedeelte erop zet dan "kantelt" de kraan iets en dan gaat hij aan 1 kant lekken. Hij zit nu dicht met locktit. Eens kijken of hij dicht blijf. Ja ik kit nog af, maar eerst wil ik hem dicht hebben... Die tip kwam ik al tegen op internet hahaha
Eerlijk gezegd zou ik hem er uithalen want de s-koppeling zit minimaal in dat verlengstuk.
Nu ga je zitten knoeien en later heb je er spijt van.
Hi Henk, ik wil je even mijn feedback geven. Het zit dicht, ik heb er een kit aangebracht en werkt prima zo zonder lekken. :) ZO heb ik het opgelost. Ik snap dat jij het anders had gedaan, maar dit werkt nu.
