Douchegoot plaatsen in dubbele douche: welke plek en breedte
Dag allemaal,
Ik ben bezig met een dubbele douche in onze nieuwbouw badkamer. Zie onderstaand plaatje ter beeldvorming.
Badkamer 300x400cm. Inloopdouche binnemaat 110x160.
Vraag 1:
Waar kunnen we het beste de put/goot kunnen plaatsen?
Optie 1: doucheput in hoek linksachter?
Optie 2: tegen de zijwand links (breedte 80cm?)
Optie 3: tegen de lange achterwand (breedte goot 120cm?)
(Bij X komt de afvoer 75mm uit de muur)
Vraag 2:
Ik zie 1001 soorten douchegoten. Zijn er mensen die alternatieven van Easy Drain kennen en goed functioneren, bijvoorbeeld Plieger of Wiesbaden?
Vraag 3:
(PS: We nemen in ieder geval een put/goot met flens rondom ivm goed waterdicht maken. Ik wil ook goed afschot in de douchevloer. Ik maak met wat zorgen over spetteren en waterophoping van de rechtse douche langs de deur. Iemand tips?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Ik zou hem op plek 3 doen. zo'n 5cm vanaf de betegelde wand. Je hoeft dan maar 1 meter afschot te realiseren.
Qua merk zit er tegenwoordig niet veel verschil meer tussen. Vroeger had je er nog waar je het sifon aan vast moest draaien. Een goot uit 1 geheel van alu. Ik weet niet of er goten zijn van 160cm, maar 120 is prima te doen.
Van een douchecabine kun je geen aquarium maken. Je zult altijd wel wat spatwater houden, ook afhankelijk van de soort deur.
Hoe groter de goot...
Hoe groter de vuilbak en dus extra schoonmaakwerk.
Hoe groter de afdichtingsnaden.
Een kleine design put heeft vaak een grotere afvoercapaciteit dan een goot van meer dan een meter! Kijk ook eens naar een cleanline als goot als dit in verband met het tegelwerk beter uitkomt, deze zijn nml. prettiger in onderhoud.
Het voordeel van een goot tegenover een putje is, dat je met grote tegels gemakkelijker afschot kunt geven.
Je hoeft namelijk maar naar 1 kant afschot te geven.
Bij een putje is dat van 4 kanten, dus zul je tegels diagonaal door moeten gaan snijden/zagen.
Leg de goot ook nooit tegen de muur aan, of het moet zijn dat die goot daar speciaal voor geschikt is.
Leg de goot een cm of 5/7 van de muur af, en laat de tegel tussen muur en goot ook aflopen.
Zo blijft er nooit water staan tegen de muur.
De door RV 50 aangegeven goot zijn mooi, maar verlangen ook vrij veel inbouw diepte, en dat is niet altijd wenselijk.
Neem ook een goot met flensen er aan, die zijn beter waterdicht te maken, omdat je daar de kimband op vast kunt lijmen.
Waar je op moet letten cq naar kijken is de afvoer capaciteit van je goot deze moet wel berekend zijn op 2 douches.
En een andere vraag trekt je warmwatervoorziening 2 douches? of heb je daar nog niet aan gedacht?
Pos 3 zou ik ook doen.
John
Bedankt voor de reacties!
Positie 2 (en 1) zorgt voor een afloop van rechts naar links van 175cm wat dus erg veel is voor 2 douches?
De binnenmaat breedte van de douche wordt +-180cm. Hoe breed moet de drain minimaal zijn om geen water in de hoeken te laten staan bij positie 3? Gelet op de kosten, adviseren jullie dan 2x80cm of 1x120cm of 1x 140cm?
Hartelijk dank voor het meedenken.
De loodgieter,
We krijgen een warmtepomp (Fujitsu WC10) icm 300L boilervat. Er komt een 25mm Uponorleiding direct van meterkast naar zolder. De douches worden geen stortdouche, maar normale handdouche met max 2x10L water. Beide separaat getrokken vanaf boiler met 16mm. Afstand tot boiler = 3m.
We opteren nu voor een douchegoot op locatie 3 (zie tekening) a 120cm. Nadeel is dat de afvoer a 75mm (85 met mof) precies onder de goot door moet lopen :? Helaas niet op tijd doorgegeven aan bouwer. De zijkanten van de goot zijn 3cm hoog. Uiteindelijk komt de bovenkant goot op +- 12cm.
Rekening houdend met afschot komt de bovenkant tegels dan op +/- 13cm. De Cementdekvloer moet dan +- 11cm hoog zijn.
Alternatief 1 is om een douchegoot van 90cm breed te plaatsen op locatie 3. Maar ik denk dat dit te smal is zowel visueel als qua waterafvoer.
Alternatief 2 is om de douchtegoot niet achteraan maar voor bij de deur te plaatsen en afschot andere kant op te laten lopen.
Iemand ideeën?
Ben benieuwd hoe je bij een aansluiting komt van 75mm.
Bijvoorbeeld een goot met een aansluiting van 50mm heeft over het algemeen al een afvoercapaciteit van 0,8 ltr per seconde. 48ltr / p. min. Dit kun je meestal wel terugvinden in de technische documentatie van de goot.
De breedte van een goot 90 of 120cm is niet bepalend voor de afvoercapaciteit echter de diameter van de aansluiting en het waterslot van de goot wel en daarom is het belangrijk om te kijken naar de technische specifikaties van een goot.
Een diameter van 75mm pas je toe in geval van een verzamelleiding waar bijvoorbeeld 2 goten tegelijk op worden aangesloten.
Denk dat er nog wel een paar cm te winnen valt op je cement dekvloer door een andere goot te kiezen met een aansluiting van 50mm. Ook kan je even kijken of het mogelijk is alleen het sifondeel iets dieper in te kappen waardoor je daar ook weer wat ruimte wint.
Excuus voor de verwarring. De goot heeft een aansluiting van 50mm. De afvoer start met 75 mm vanuit de muur en gaat over op 50 na 0,5m. Maar de goot zit dicht tegen de muur (10cm en moet dus over een 75mm pijp heen :(
Goot niet tegen de muur plaatsen, stukje ervan af. Maak eens een foto van de situatie nu. Goot kan er misschien andersom in. Bij de deur is geen optie. Sop houdt water tegen en dan komt het onder de deur door.
