Douchegoot(easydrain)
Ingmar89
Ik ga mijn douche verbouwen, en daarmee ook de vloer.
Ik heb nu een aanvoudig klunstof doucheputje, met kleine gaatjes..
Ditputje bevalt me helemaal niet, er gaat makkelijk haar ed in zitten, en dan loopt het water slecht weg.
Een douchegoot lijkt me erg mooi:)
Maar ik hoor van een paar kennissen dat dat nogal precies komt, en dat het erg makkelijk gaat lekken?
Ik hoop op wat ervaringen, valkuilen, tips en trucs:)
Alvast bedankt!
Zorg dat de tegel een fractie hoger ligt dan de bovenrand van de drain, dat je voldoende afschot hebt, en de rand goed dicht kit.
smeer de drain in met pvc lijm en bestrooi dit met metselzand. dit hecht beter aan de betonmortel.
En ook een afvoer goot gaat vol zitten met haren.
Dus die moet je net als een putje, ook regelmatig schoon maken.
Bij sommige douche goten (bepaald merk) kun je ook filt matten krijgen met een rubber afdichting om de sifon, die je vervolgens met een bijgeleverde lijm (poedervorm) aan kan smeren en een waterdichte laag kunt creëren. Hierna kun je met de rest van het mengsel het filt verlijmen met de vloer. Heb dit een paar keer gedaan en beviel me goed.
