Douchedrain: plaatsen voordat beton wordt gestort of daarna?
Ik heb alle topics over douchedrains gelezen. Desondanks heb ik een vraag:
Ik ga een lewisvloer leggen, daarover vloerverwarming (15 mm) en daaroverheen 50/55 mm kifbeton, waarna vloertegels.
Mijn vraag is:
Moet de drain al geplaatst zijn voor het storten van het beton, zodat het beton meteen onder de drain gewerkt kan worden (rand om drain van ca 8 mm voor een voeg vrijhouden) of
Moet ik met een mal (ca 8 mm groter dan de drain, i.v.m. de voeg) een uitsparing vrijhouden in het te storten beton, zodat ik LATER, als het beton is uitgehard, de drain kan plaatsen ?
groet,
Marten
Als het goed is staat er bij iedere geleverde drain een gebruiksaanwijzing op de verpakking, volg deze instructies.
Ik heb nog nooit zo'n drain geplaatst maar wel met beton gewerkt.
Alles wat in het beton komt moet je meestorten anders kun je late alsnog gaan hakken (en beton is HARD)
Om je drain mooi op afschot te leggen, als dat al in het ding zelf verwerkt zit, is een mal handig.
Als hij vlak komt omdat er al afschot in de drain zelf zit dan leg je 'm meteen vast.
Constructie maken zodat hij mooi waterpas komt, rekening houden met tegels in lijmbed qua hoogte en zorgen dat hij niet zakt of bovenkomt drijven.
Als je een mal maakt zorg dan wel dat deze lossend is dus kanten iets schuin zetten!
Hans, moet de drain meteen al meegestort worden of moet er een ietsje groter bekistinkje / mal meegestort worden zodat ik de drain later kan plaatsen?
Afschot zit al in de drain, overigens. Begrijp ik je goed dat in dat geval de drain vóór het storten al definitief geplaatst moet zijn. (Tegeldikte plus lijmdikte boven het beton uitstekend)
Meestorten in het beton is het beste, eerst de afvoer meestorten en later de drain in de afwerkvloer plaatsen, zorg voor een perfecte afstelling en denk aan het plaatsen van de afvoerbeschermkap.
Een kunststof drain moet worden ingesmeerd met pvc lijm en in de lijm moet kwartszand gestrooid worden voor de hechting op de beton, ik heb trouwens goed droog metselzand gebruikt, werkt ook goed.
Let op, steeds een klein stukje lijm opstrijken en direct instrooien met zand, de lijm wordt supersnel droog.
De drain is van RVS. Volgens mij zijn daar geen extra handelingen nodig voor de hechting aan beton.
De afvoer zit onder het beton (en onder de Lewisplaat) dus die kan niet meegestort worden.
OK drain plaatsen en meestorten in het beton is dus de conclusie.
Ja, gewoon meestorten, denkt u er aan de naad tussen drain en tegels te kitten?
Er zijn kitten in meerdere kleuren leverbaar.
Misschien nog een tip voor anderen die een douchedrain gaan plaatsen: als er een rubber ring zit waar de pvc buis doorheengestoken moet worden: die ring heeft de neiging te verschuiven bij montage. Schuine kant aan de pvc pijp en siliconenspray kunnen dit soms niet voorkomen.
Bij mijn exemplaar kan je de ring van bovenaf zien tijdens de montage en dus goed controleren of alles ok gaat. Later kan je er niet meer bij!
PS 2 steuntjes aan de uiteinden op de drain, steunend op de lewisplaat voorkomt wiebelen later en dus ook weer minder kans op lekkage.
groet,
M
Xtomsom
