Plaatsen douchedrain in combinatie met douchecabine
De huidige situatie:
Douche is geplaatst ongeveer 3 jaar geleden.
De persoon die de vloer/muurtegels heeft geplaatst heeft alles wel netjes gevoegd, maar niet gekit. Nu beginnen na verloop van tijd de voegen broos te worden met lekkage als gevolg. Tevens loopt er altijd water onder de douchedeur door, voornamelijk condenswater wat bij de deur naar beneden loopt. Dit laatst al getracht op te lossen door een rand te plaatsen waar de deur tegenaan valt.
Om nu beide problemen in één keer op te lossen speel ik met het volgende idee:
Het plaatsen van een verhoogde douchebak dmv van bijvoorbeeld gasbetonblokken. Daarop een watervaste plaat welke betegeld kan worden. Ik wil dan een drain plaatsen die voor 10 a 15 procent onder de deur van de douchecabine valt. Zo loopt het douchewater er in, maar ook het condenswater van de deur.
De douchecabine komt dan natuurlijk óp de verhoogde bak geplaatst.
Is dit haalbaar en logisch ?
Verhoogde douchebak.
Situatieschets zoals bedacht:
Waarom niet de vloertegels eruit doucheput vrijhakken en dan de drain onder de deur plaatsen je hoeft dan nix op te hogen met gasbeton en hout oid en je houd een vlakke vloer ivm een hoge opstap, opnieuw tegelen en kitten moet je toch al dan beter iets meer werk dan gan klooien met gasbeton oid
Dat was 3 jaar terug ook het originele idee. Maar die vloer is zo enorm hard, dan moet een speciaal (duur) bedrijf het wegslijpen.
Zo te zien, zit er nu helemaal geen, of heel weinig afschot naar het putje
Als je een douche cabine wilt plaatsen, zal de rand waar de glazen wanden op komen te staan, waterpas moeten liggen.
Ook hoort er onder aan de deur, een lekstrip te zitten, en op de vloer een strip die het water tegen houd.
Als je al gaat verhogen, leg dan niet de goot onder de deur.
Als het water wat langzamer wegloopt, door bv schuim, dan loopt het water de badkamer binnen.
En een houten ondergrond, is helemaal vragen om problemen.
Je kunt nu ook de inwendige hoeken uitkrabben, en af kitten en een strip onder de deur zetten.
Xtomsom
